    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour Atariman et bonjour à tous
    .Avec votre antenne, il est possible d'avoir les deux , mais le pointage du 10E est plus délicat que le 9Est car les signaux sont moins puissants.
    Voici un extrait du fichier ini du 10 Estchemin de DVBviewer:
    c:\Programdata\CMUV\Dvbviewer\Transponders\DVBS_01 00.ini
    fichier que vous pouvez modifier avec le bloc notes de Windows (supprimer , rajouter des transpondeurs,modifier des lignes comme vous voulez à condition de renuméroter les lignes et de porter le nombre de lignes exact sous la ligne [DVB] 0= nbre de transpondeurs
    Dans la ligne 14=11419,H,11814,56,134
    correspondant à l'extrait de la page de King of sat
    11419 est la fréquence du transpondeur
    H est la polarisation
    11814 est le débit
    56 est le Fec 5/6
    et 134 est le code pour DVBS2 8PSK ( 1 est le code pour DVBS QPSK etc..).
    Vous pourrez ainsi ne garder que les transpondeurs que vous voulez.
    Vous pouvez aussi faire un seul fichier pour les deux positions que vous nommeriez
    DVB_0095.ini. avec en en-tête
    [SATTYPE]
    1=0095
    2= Eutelsat 9/10 Est
    Accrochez le signal du 11419 H et vous devriez avoir les deux positions en même temps.
    Bons essais fructueux
    Banned
    novembre 2016
    Merci pour ces précisions. Il semble toutefois qu'il me soit impossible de capter EUTELSAT 10A avec une parabole de 80cm. Une personne du pas de calais, elle aussi, m'a dit avoir déjà un signal tout juste exploitable avec une 120cm. Donc j'ai commandé une 140cm que je recevrais dans la semaine. Cette fois, cela devrait marcher.
