Affichage des résultats 1 à 10 sur 39
Discussion: NT1 (Suisse)
Mode arborescent
  1. #30
    Citation Envoyé par Feedsat Voir le message
    Network Name: GCP/E33C_F4
    Network ID: 1 (0x0001)
    Transport Stream ID: 1 (0x0001)
    Original Network ID: 1 (0x0001) Version: 23
    Descriptor: Network Name Descriptor
    DVB-S Orbital Position: 33.1E
    Frequency: 12.621 GHz
    Modulation: 8PSK (DVB-DSNG/Turbo/DVB-S2), DVB-S2 (a=.35)
    Polarity: Vertical
    Symbol Rate: 10057 MSps
    FEC: Unknown (0x00)
    Current Network: True
    Descriptor: Service List Descriptor
    Service: 6 (TMC Suisse) digital television service
    Service: 7 (NT1 Suisse) digital television service
    Service: 8 (TF1 HD Suisse ) digital television service
    Apparemment il y a au moins le FEC utilisé (25/36) qui pose problème à un récepteur DVB-S2 ordinaire car il n'est pas dans la liste des valeurs standard du DVB-S2.
    Une des innovations du DVB-S2X est une "granularité" beaucoup plus fine du FEC, une autre est de pouvoir utiliser un roll-off factor plus faible (5% min au lieu de 20% min en DVB-S2), ce qui permet de gagner en efficacité spectrale.
    Le DVB-S2X peut aussi utiliser d'autres corrections d'erreur que le DVB-S et le DVB-S2 (turbo-codes ?). D'après les indications de ton soft, il semblerait que les turbo-codes soient utilisés ce qui exclut la compatibilité avec les chips actuels.
    C'est curieux que ton soft ne sache pas lire le FEC s'il est capable de récupérer le flux ...
    Dernière modification par marceljack ; 27/11/2016 à 18h57.
