Page 3 sur 6 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 60
  1. #21
    Non, le fil n'avait pas été fermé par un modérateur
    j'ai fusionné les 2 discussions
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    C’était la chose à faire pour mettre les points sur les i en relation à la question suscitée.
  3. #23
    avril 2019
    Je reouvre ce post parce que pour moi ce n'est pas resolu du tout.
    Je viens d'acheter un technisat isio S2 et une module neotion 1.3, carte viacess 6.0
    il est impossible ou tres aleatoire d'arriver à enregistrer une chaine fransat.
    J'ai suivi les explications d'Aralar et reinstallé le module, puis le technisat, plusieurs fois.
    Rien n'y fait.
    J'ai tout essaye dans les menus.
    Je voulais un double tuner qui marche pour fransat mais je vais devoir le renvoyer c'est vraiment desolant.
    Aralar ou qqun a-t-il une solution miracle svp? un choix particluier dans le menu ? j'ai vraiment cherché ....
  4. #24
    septembre 2013
    Bonjour, sato34, et bienvenu dans le forum. Vous est dans le bon endroit (au moins, je l’espère).
    Il faudrait que vous décriviez un peu plus en détail le problème… Qu’est ce que ça veut dire exactement « il est impossible ou très aléatoire d'arriver à enregistrer une chaine Fransat » ?
    Est-ce que l’enregistrement ne se fait pas ? Est-ce qu’il est interrompu ? Le démodulateur vous demande quelque chose ou vous envoie quelque message ? En dehors des enregistrements, est-ce que vous pouvez regarder normalement les chaines Fransat ?
    Donnez-nous un peu d’information. On tentera de vous aider.
    En tout cas, je peux vous confirmer qu’après le problème que j’avais décrit mon Teschnisat Digit Isio STC me donne entière satisfaction.
  5. #25
    avril 2019
    Bonjour et Merci Aralar,
    La plupart du temps quand j'enregistre une chaine de fransat, elle apparait en noir et l'enregistrement ne fonctionne pas.
    Cet enregistrement fonctionne tres bien sur une chaine free to air par contre.
    Je peux regarder toutes les chaines sans soucis.
    L'enregistrement fonctionne tres rarement, c'est vraiment une incomprehension entre le technisat et le module.
    J'ai de temps en temps le traditionnel essage de changement de code pin.
  6. #26
    Citation Envoyé par sato34 Voir le message
    Bon, j'ai ôté le "[résolu]"
  7. #27
    A mon avis, je pense à un problème de gestion de droits PVR.
    Le TECHNISAT n' est pas labellisé FRANSAT. Qui dit labellisation FRANSAT, dit limitation de capacité d' enregistrement PVR, toujours, à cause des ayants droits, les box labellisés FRANSAT, ont une gestion DRM approuvée, et autorisée par FRANSAT, France TV, TF1, M6, sur la capacité d' enregistrement PVR. Cette DRM est ignorée par le TECHNISAT.
  8. #28
    avril 2019
    oui c'est tout à fait ca, je pense aussi à une question de gestion des droits d'enregistrements, mais aralar semblait avoir resolu ce probleme de comprehension entre le module et le technisat.
  9. #29
    septembre 2013
    Comme je l’ai dit déjà dans ce même fil, j’utilise le Technisat Digit Isio STC depuis huit mois. Par des raisons professionnelles, je me suis habitué à regarder la télé en différé. C’est à dire, presque toujours j’enregistre et après je regarde.
    Avec le Technisat je fais souvent un ou même deux enregistrements simultanés. Jamais de problème.
    Avant le Digit Isio je me suis servi pendant quelque temps d’un Technisat Technisatr S2, un modèle d’entrée de gamme, mais avec port CI+. Des enregistrements impeccables aussi.
    En dehors du problème ponctuel après une mise à jour logiciel du Technisat décrit au-dessus, l’accouplement entre le Technisat Digit Isio et le module Neotion Fransat 1.3 est parfait et se fait de manière presque instantanée.
    Donc, il n’y a pas de limitation d’enregistrement à la suite du manque de labellisation Fransat. Je crois que c’est un simple fantasme.
  10. #30
    septembre 2013
    Pour le problème concret posé par sato34, je le demande quelques minutes pour le faire des suggestions.
