Page 5 sur 6 PremièrePremière ... 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 41 à 50 sur 60
  1. #41
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Citation Envoyé par sato34 Voir le message
    le texte suivant vient de s afficher pendant un enregistrement : enregistrement annulé pour raison de droit de licence
    j 'ai eu quelques secondes d'images et de son puis ce texte..
    ca confirme bien que c'est un probleme de droit...
    Non, à mon avis pas de problème de droit. Pourquoi se manifesterait-il pour les enregistrements et pas pour le décryptage des chaines que vous pouvez tranquillement regarder ?
    Le code PIN n’est pas non plus en question. Quand cela se dérègle, il y a un signal d’alerte entre le texte « Emplacement CI (FRANSAT) » et la touche Continuer. En plus, le problème du code PIN génère des enregistrements non décryptés, pas des enregistrements à écran noir comme c’est votre cas.
    Il est clair qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre votre récepteur Technisat et votre module Neotion Fransat 1.3. Dans ce cas, il serait impossible de regarder normalement les chaines du bouquet Fransat.
    Donc, il y a un dérèglement quelque part. Ça bloque le décryptage dès qu’on lance un enregistrement. Le fait que parfois les enregistrements lancés en direct fonctionnent quelques secondes semble suggérer un blocage logiciel (lenteur de réaction). Mais où, dans le récepteur Technisat ? Dans le module Neotion ?
    Dernière modification par aralar ; 26/04/2019 à 15h04.
    septembre 2013
    Dans votre cas, je ferais tranquillement une réinstallation systématique et dans un ordre précis.
    1 ) Retourner le module Neotion Fransat à la configuration originale. Dans le menu « Système de cryptage > FRANSAT > Paramètres », choisir « Retour à la configuration d’usine ».
    2 ) Éteindre le récepteur Technisat (alimentation électrique coupée) et extraire le module Neotion Fransat 1.3 et le disque dur.
    3 ) Mettre en marche le récepteur Technisat et faire une réinstallation complète (« Réglages > Réglages installation système > Rétablir les réglages par défaut »). Ne pas faire de mise à jour si elle est disponible. Choisir l’option de la réaliser plus tard. Prenez soin de bien choisir pour niveau de moralité « aucun ».
    4 ) Après la réinstallation, mettre le récepteur en veille et insérer le module Neotion. Mettre le récepteur en marche et installer le module. S’il y a des actualisations disponibles, choisir l’option de les installer plus tard. Écarter aussi la configuration automatique de la liste Fransat. On peut la faire après.
    5 ) Vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble (navigation entre chaines, accouplement de récepteur et module à la mise en marche…)
    6 ) Éteindre à nouveau le récepteur (alimentation électrique coupée). Faire la connexion du disque dur. Mettre en marche le récepteur. Formater le disque dur (« Gérer les films-DVR, la musique et les images > Paramètres d’enregistrement »). Après, faire le test de compatibilité et la vérification système de fichiers DVR.
    7 ) Lancer un enregistrement en direct. Si cela marche, enregistrer immédiatement les paramètres de configuration (« Réglages > Réglages installation système > Backup settings to file »).
    8 ) Faire les actualisations du récepteur et du module si disponibles, une à la fois. Après chaque actualisation, vérifier le bon fonctionnement du système pour identifier l’origine d’un éventuel problème. En cas nécessaire, retour aux réglages initiaux gardés dans le disque dur. (« Réglages > Réglages installation systéme > Restore settigns from file ».)
    Si la réinstallation pas à pas ne marche pas, il vous reste à faire des tests avec un autre disque dur ou avec un autre module, si quelqu’un peut vous le prêter. En cas contraire, il y a toujours l’option de l’acheter sur Amazon et de le retourner sans frais si nécessaire.
  3. #43
    septembre 2013
    Un conseil amical. Soyez patient. Je ne veux pas me montrer paternaliste envers vous, mais vous faire profiter de mon expérience.
    Recentement, j’ai failli écraser contre le mur une radio Android avec laquelle j’enregistre depuis des années, de lundi à vendredi, la matinale d’une station française. De jour au lendemain, elle a cessé d’enregistrer. Tout le reste marchait très bien. Après avoir tout vu et revu sous toutes les coutures, de m’avoir désespéré et d'avoir considéré la solution de faire mes adieux a l’appareil à coups de marteau, j’ai laissé tomber deux jours.
    Je suis revenu calmement et là, presque au premier coup d’œil je me suis aperçu de ce qui se passait. J’avais changé par inadvertance l’horloge du système opératif de 24 heures à 12 heures et l’heure de commencement de l’enregistrement s’était fixée capricieusement non sur 7 h 30 du matin, mais sur 7 h 30 du soir . À cette heure, appareil éteint et enregistrement impossible.
    Allez, bon courage !
    Nous rêvons de votre message pour nous dire que vous avez trouvé !
    Dernière modification par aralar ; 26/04/2019 à 15h14.
  4. #44
    avril 2019
    merci oui je vais essayer de suivre tes conseils, c'est incroyable que le meme materiel fonctionne chez vous et pas chez moi
  5. #45
    avril 2019
    merci pour le long mail avec les etapes a realiser.
    J'ai bien tout suivi. Les enregistrements sont possibles et parfois ca marche mais regulierement il apparait un ecran noir quand je lance l'enregistrement, si je zappe et reviens la chaine enregistree s'affiche mais peut se bloquer.
    J'ai vu dans les options d'un enregistrement : decryptage.
    J'ai encore regulierement probleme de licence qui s'affiche.
    Voila, je pense malheureusement comme je l'avais lu d'un resposable de 2galli : cet appareil n'est pas conseillé pour recevoir et enregistrer fransat.
    Ca peut marcher mais la fiabilité est tres faible.
    JE suis decu, je lache pas l'affaire mais je pense que je vais etre contraint de le renvoyer bientot.
  6. #46
    septembre 2013
    Je suis désolé de la persistance du problème.
    (...) je pense malheureusement comme je l'avais lu d'un resposable de 2galli : cet appareil n'est pas conseillé pour recevoir et enregistrer fransat.
    Ca peut marcher mais la fiabilité est tres faible (...)
    Avec tout le respect que j’ai pour 2galli (mon fournisseur habituel), je ne crois pas que cet appareil doit être déconseillé pour Fransat. Est-ce qu’il est compatible ou non avec le module CI+ Neotion 1.3 ? La réponse est oui, au moins pour le Technisat Digit Isio. Je l’utilise chaque jour. La fiabilité est absolue.
    En même temps, ce n’est pas un récepteur pour allumer simplement et regarder. Il y a une certaine complexité technique.
    Je ne suis pas du tout technicien, mais dans votre cas, une fois les réinstallations faites, je pencherai du côté d’un problème technique du module ou de la carte. Cela serait intéressant si vous pouviez tenter d’utiliser un autre module. Faire des preuves avec un autre disque dur ne serait pas non plus absurde. On ne sait jamais…
    (...) J'ai vu dans les options d'un enregistrement : decryptage (...)
    L’apparition de l’option de décryptage sur quelques enregistrements est due au fait que vous avez changé de chaine en cours de l’enregistrement. Le Technisat privilégie le décryptage de la chaine que vous regardez en direct, même si n’est que quelques secondes. L’enregistrement continue et il est bien regardable, mais pour le pouvoir éditer il faut le décrypter avant.
    Vous verrez dans la liste des enregistrements une petite clé à droite du titre concerné.
    Merci, en tout cas, de nous tenir au courant.
    Dernière modification par aralar ; 01/05/2019 à 13h34.
  7. #47
    Quelques tests ce matin
    J'ai un technisat Digit Isio S1, habituellement sur Astra 1 et Hotbird en collectif. J'ai pu lui connecter une réception indépendante, sur le 5°. Je dispose d'un module Fransat Néotion CI+ 1.3, j'avais une carte PC5, mais je viens de recevoir une PC6 qui fonctionne sans problèmes avec ce module.
    J'ai testé un enregistrement de Fransat (sur DD externe et esata) et aucun problème d'enregistrement, ça fonctionne sans problèmes. Par contre je pense que le CI+ m'interdit de lire cet enregistrement en dehors du récepteur (comme un PC).
  8. #48
    Je dois également préciser que j'ai eu une mise à jour du module il y a 2 semaines quand j'avais testé ma carte PC5. Cette mise à jour à été lancée je crois en décembre 2018.
  9. #49
    septembre 2013
    Bonjour, Jérôme04.
    (...) J'ai un technisat Digit Isio S1, habituellement sur Astra 1 et Hotbird en collectif. J'ai pu lui connecter une réception indépendante, sur le 5°. Je dispose d'un module Fransat Néotion CI+ 1.3, j'avais une carte PC5, mais je viens de recevoir une PC6 qui fonctionne sans problèmes avec ce module.
    J'ai testé un enregistrement de Fransat (sur DD externe et esata) et aucun problème d'enregistrement, ça fonctionne sans problèmes (...)
    Merci beaucoup de venir participer a ce fil et merci encore de vos essais avec le Tecnisat Digit Isio et le module Fransat Neotion CI+ 1.3.
    Cela aidera à combattre l’idée sans fondement d’une incompatibilité ou d’un manque de fiabilité de ce matériel et donnera du courage à notre ami sato34 pour continuer à la découverte du problème.
    (...) je pense que le CI+ m'interdit de lire cet enregistrement en dehors du récepteur (comme un PC) (...)
    À mon avis c’est la norme pour tous les démodulateurs capables de recevoir la haute définition. Technisat disposait il y a quelques années d’un petit logiciel destiné à extraire de ses démodulateurs les enregistrements vers un ordinateur… mais en définition conventionnelle. Je ne sais pas si ce logiciel est encore disponible, je n’ai pas vu l’intérêt.
    Dernière modification par aralar ; 02/05/2019 à 14h17.
  10. #50
    En HD, les opérateurs font tout pour " brider " la capacité de stockage PVR en labellisant les appareils " à leur sauce ", pression des ayants-droits.
    Les PVR labellisés FRANSAT, TNTSAT, CANAL READY( sans parler des cubes, et autres " machins " de CANAL ), sont limités, du point de vue capacité d' enregistrement, ou cryptés pour n' être lisibles que sur leurs matos. Matos qui n' a pas la qualité des appareils TECHNISAT, quelqu' ils soient( STB ou multituner intégré dans TV, non commercialisés en France ! )
