    novembre 2016
    probleme reception canalsat
    bonsoir à tous,voilà mon probleme,j'ai 2 decodeurs canalsat ,1 dans la chambre qui fonctionne trés bien et un autre dans le salon et celui là ne reçois plus rien .Je l'ai meme remplacé par un neuf,mais plus aucune reception,je n'y comprends plus rien .quelqu'un pourrait-il me renseigner ,d'avance merçi
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Ta parabole est elle équipée d'une double tête avec un câble indépendant pour chaque récepteur, ou as-tu mis un boîtier de dérivation, et dans ce cas, ne cherche pas plus loin, c'est là l'erreur !
    l'installation doit être comme ceci:
    novembre 2016
    ma parabole est équipé d'une double tète avec un cable indépendant pour chaque décodeur et meme en inverssant les décodeurs ça ne marche pas ,merçi de ta reponse
    Il faut revoir le cablage et/ou les connections.le cable doit etre direct sans passer par des "boiboites"
    Toutefois, avant d'engager des travaux, j'inverserais les deux cables de la tete et j'irais voir si a l'endroit ou ca ne marchait pas, ca refonctionne, si c'est le cas, le lnb serait a remplacer.
    vérifie les branchements au niveau des fiches F, regardes s'il n' y a pas un court-circuit dans une fiche comme ici avec ce brin de fil:
    Si tu peux, fait l'inversion de branchement au niveau de la tête pour lever le doute sur une panne éventuelle de celle-ci
    novembre 2016
    merçi de vos reponses je verifie demain
