    mars 2015
    Merci à tous pour vos conseils. Effectivement je peux hésiter entre moniteur et TV connectée. Je suis assez tenté pour commencer par un moniteur car si finalement la TV connectée me tente, je peux toujours récupérer le moniteur pour mon PC car celui que j'ai est trop ancien et trop limité (angle de vision trop étroit, résolution trop limitée et absence de HDMI), c'est vrai que son prix était à la hauteur (si je peux dire) de ses performances.
    mars 2015
    Première étape : je viens de recevoir le câble micro HDMI, je l'ai essayé pour l'instant sur la télé, ça marche. Je peux déjà recevoir youtube sur ma télé non connectée en utilisant la tablette. Cela marche mieux qu'en essayant de faire fonctionner l'application youtube de mon lecteur multimedia. Je ne vais pas acheter tout de suite le moniteur car je le prévois en cadeau de Noël mais je laisse le fer sur le feu.
    mars 2015
    Bonsoir à tous
    Je viens de passer à la 2ème étape car j'ai reçu un excellent moniteur Benq en cadeau d'anniversaire. je vais pouvoir faire l'essai grandeur nature en reliant la tablette de mon épouse à cet écran (qui est venu remplacer mon ancien moniteur Acer sur notre PC), dans la pièce prévue.
    Restera alors le dernier point : écran ou télé connectée.
    Il y a aussi un autre aspect celui de la communication. Actuellement tablette et smartphone communiquent avec la livebox par Wifi tandis que la télé, par son décodeur Orange, est reliée à la livebox par Ethernet/CPL. A l'étage rien n'est prévu, je ne suis pas sûr qu'un retransmetteur Wifi/CPL soit efficace car nous sommes en triphasé et l'étage n'est pas sur la même phase.
    Il est peut-être judicieux de tirer carrément un câble Ethernet pour tout relier (??).
    A suivre...
    décembre 2011
    Bordeaux
    Bonjour Rogermarie,
    effectivement si l’étage n'est pas sur la même phase un CPL ne peut pas fonctionner.
    Maintenant de quels matériels disposez vous pour faire votre installation à l'étage?
    Membre Avatar de kiki37
    Citation Envoyé par trappa Voir le message
    Bonjour Rogermarie,
    Pas tout à fait vrai :
    Citation Envoyé par Marceljack, ailleurs
    Pour utiliser le CPL en triphasé sur des phases différentes il existe des coupleurs de phase qui permettent de relier les phases entre elles en HF.
    http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_00 ... dules.html
    C'est cher pour ce que c'est (normal chez Legrand ) car il s'agit en fait de simples condensateurs montés entre les phases à la sortie du disjoncteur principal. [citation]
    sur le principe, un coupleur de phase pour CPL doit pouvoir se faire en insérant simplement un condensateur à fort isolement d'une dizaine de nF entre chaque phase (au départ du disjoncteur). [autre citation]
    documentation Legrand
    autre expérience d'un autre internaute:
    Citation Envoyé par petit-père, ailleurs
    juste pour info, j'ai un réseau CPL sur un tableau en triphasé branché sur des phases différentes et sans coupleur et ça marche parfaitement ...[citation]
    mars 2015
    Bonjour Rogermarie,
    Merci à tous pour vos réponses. Pour répondre à la question de trappa, ma config est la suivante:
    Rez-de chaussée :
    arrivée de la ligne téléphonique adsl dans la pièce du PC - filtre adsl - livebox Orange (type 2) - liaison Ethernet et Wifi - PC
    prise électrique (phase1)- répéteur Ethernet/CPL (pour télé au sous-sol) - alim PC
    Sous-sol :
    Prise éléctrique (phase 2) - répéteur Ethernet/CPL - décodeur télé Orange
    étage :
    prise électrique (phase 3) : - futur écran ou télé (le matériel n'est pas encore choisi)
    Mon idée était d'installer un répéteur Wifi à l'étage mais je ne sais pas si cela va fonctionner (phases différentes) et comment assurer la coexistence avec la connexion Ethernet /CPL en place.
    décembre 2011
    Bordeaux
    Bonjour rogermarie,
    Je vais essayer de ne pas dire de...bêtise. Un répétiteur Wifi se branche sur une prise pour être alimenté et capte le signal Wifi, qui est un signal radio HF, pour l'amplifier et le propager.
    Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème avec le triphasé (dites moi si j'ai faux, les spécialistes).
    Vous devriez donc capter correctement la Wifi sur votre tablette à l'étage mais après il va falloir raccorder la tablette via le cordon micro HDMI sur le moniteur ou la TV.
    Dans cette configuration pas besoin de TV connectée, juste une TV récente avec une entrée HDMI.
    mars 2015
    Bonjour rogermarie,
    Merci trappa pour vos conseils.
    Pour l'instant mon problème est surtout d'avoir un bon signal Wifi à l'étage. Je possède un répéteur Wifi opérationnel qui me permet de retrouver un très bon signal dans mon séjour et un signal correct au sous-sol et à l'extérieur sur la terrasse. Je vais faire un essai en le branchant sur une prise de l'étage. Je ferai l'essai avec mon nouveau moniteur.
    Vous avez raison pour la télé, la télé connectée n'est pas indispensable si on connecte la tablette.
    Absolument, il pourrait même être alimenté sur n'importe quelle source d'alimentation à condition que ses caractéristiques (tension, courant) soient compatibles (batterie par exemple).
