Discussion: Recevoir C+Tennis ?
Mode arborescent
  1. #4
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Ce faisceau ne rayonne pas sur l' Europe Occidentale, mais sur la Scandinavie, ce qui explique la mauvaise qualité de réception.
    Si vous recevez ce signal avec un % Niveau > 50%, et un % Qualité d' environ 85 %, le faisceau est plus large que je ne pensais, donc vous le recevez bien, mais cette chaine est cryptée en CONAX. Et non accessible aux Français, à moins d' avoir un ami Scandinave, qui est abonné à cette chaine.
    C+ Tennis n' a RIEN A VOIR avec THOR, ou INTELSAT 10-02. C'est sur ASTRA 19° Est, qui plus est en DVB-S MPEG 2 SD( pour les Hotels ), comme C+. Signal en plus du MPEG 4 HD/SD, destiné aux abonnés. Ce signal de Canal + en MPEG 2 SD est redistribué sur le SUN de Numéricable, en DVB-T MPEG 2 SD ( Canal + seul, uniquement )seules les plages en clair sont visibles, pour ceux qui ont ce SUN.
    Merci Baisin,
    Si j'ai bien compris (mais ce n'est pas sûr ?...) les plages en claire de C+ décalé ne sont visible que par les abonnés , à part C+ de base ?!
    Mais qu'est-ce que le "SUN" et comment y accéder ?
    Dernière modification par AirLibre ; 05/11/2016 à 10h57. Motif: ajout
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
