Discussion: Recevoir C+Tennis ?
    Membre Avatar de kad57
    Luxembourg
    Dans les programmes TV je vois qu'il existe une nouvelle chaine C+ spécialisée
    tennis. De plus, il existe des zones horaires "en clair" actuellement pour suivre
    les matchs open de Bercy.
    Mais n'étant pas abonné C+, comment accéder à cette chaine pour les zones en clair
    sur le satellite, j'ai vu deux fréquences avec les paramètres qui se trouveraient sur Thor 0.8°W je les entrées en recherche manuel d'émission mais : rien avec ces paramètres
    (11278 V 24500 S et 11309 V 25000 S2) !
    Si cette chaine n'est accessible qu'aux abonnés quelle est l'interret de prévoir des zones
    d'émissions en clair ??...
    Merci si vous avez des infos sur cette chaine tennistique !
    Canal+ tennis n' est pas une nouvelle chaine, elle remplace juste temporairement Canal+ décalé a l' occasion du tournois des Masters de Paris >>> http://www.telesatellite.com/actu/48...al-tennis.html
    Les fréquences que vous citez sur Thor concernent la chaîne C More Tennis destiné aux public scandinave
    Dernière modification par kad57 ; 03/11/2016 à 21h07.
    Octagon SF-1028P HD Noblence
    - Tuner: DVB-S & DVB-T
    Antenne: Visiosat Big bisat
    Ce faisceau ne rayonne pas sur l' Europe Occidentale, mais sur la Scandinavie, ce qui explique la mauvaise qualité de réception.
    Si vous recevez ce signal avec un % Niveau > 50%, et un % Qualité d' environ 85 %, le faisceau est plus large que je ne pensais, donc vous le recevez bien, mais cette chaine est cryptée en CONAX. Et non accessible aux Français, à moins d' avoir un ami Scandinave, qui est abonné à cette chaine.
    C+ Tennis n' a RIEN A VOIR avec THOR, ou INTELSAT 10-02. C'est sur ASTRA 19° Est, qui plus est en DVB-S MPEG 2 SD( pour les Hotels ), comme C+. Signal en plus du MPEG 4 HD/SD, destiné aux abonnés. Ce signal de Canal + en MPEG 2 SD est redistribué sur le SUN de Numéricable, en DVB-T MPEG 2 SD ( Canal + seul, uniquement )seules les plages en clair sont visibles, pour ceux qui ont ce SUN.
    Dernière modification par BAISIN ; 04/11/2016 à 17h03.
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Merci Baisin,
    Si j'ai bien compris (mais ce n'est pas sûr ?...) les plages en claire de C+ décalé ne sont visible que par les abonnés , à part C+ de base ?!
    Mais qu'est-ce que le "SUN" et comment y accéder ?
    Dernière modification par AirLibre ; 05/11/2016 à 09h57. Motif: ajout
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    Merci Kad pour ces liens
    42°E, 45°E.
