Discussion: Recevoir C+Tennis ?
    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Recevoir C+Tennis ?
    Dans les programmes TV je vois qu'il existe une nouvelle chaine C+ spécialisée
    tennis. De plus, il existe des zones horaires "en clair" actuellement pour suivre
    les matchs open de Bercy.
    Mais n'étant pas abonné C+, comment accéder à cette chaine pour les zones en clair
    sur le satellite, j'ai vu deux fréquences avec les paramètres qui se trouveraient sur Thor 0.8°W je les entrées en recherche manuel d'émission mais : rien avec ces paramètres
    (11278 V 24500 S et 11309 V 25000 S2) !
    Si cette chaine n'est accessible qu'aux abonnés quelle est l'interret de prévoir des zones
    d'émissions en clair ??...
    Merci si vous avez des infos sur cette chaine tennistique !
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    Membre Avatar de kad57
    Luxembourg
    Citation Envoyé par AirLibre Voir le message
    Canal+ tennis n' est pas une nouvelle chaine, elle remplace juste temporairement Canal+ décalé a l' occasion du tournois des Masters de Paris >>> http://www.telesatellite.com/actu/48...al-tennis.html
    Les fréquences que vous citez sur Thor concernent la chaîne C More Tennis destiné aux public scandinave
    Dernière modification par kad57 ; 03/11/2016 à 22h07.
    Octagon SF-1028P HD Noblence
    - Tuner: DVB-S & DVB-T
    - HDD: Western digital 1000 Go
    - WIFI Cisco Linksis WUSB600 v2
    Antenne: Visiosat Big bisat
    LNB: 12 X Megasat multifeed 0.1db
    Reception DVBS: East> 39_28_26_23_19_16_13_9/7_4/3
    Reception DVBS: West> 0.8_4/5_8
    Reception DVBT: Luttange (57), Malzéville (54)
    Reception DVBT: Dudelange (LU), Saarbrucken (DE)
    Citation Envoyé par kad57 Voir le message
    Ce faisceau ne rayonne pas sur l' Europe Occidentale, mais sur la Scandinavie, ce qui explique la mauvaise qualité de réception.
    Si vous recevez ce signal avec un % Niveau > 50%, et un % Qualité d' environ 85 %, le faisceau est plus large que je ne pensais, donc vous le recevez bien, mais cette chaine est cryptée en CONAX. Et non accessible aux Français, à moins d' avoir un ami Scandinave, qui est abonné à cette chaine.
    C+ Tennis n' a RIEN A VOIR avec THOR, ou INTELSAT 10-02. C'est sur ASTRA 19° Est, qui plus est en DVB-S MPEG 2 SD( pour les Hotels ), comme C+. Signal en plus du MPEG 4 HD/SD, destiné aux abonnés. Ce signal de Canal + en MPEG 2 SD est redistribué sur le SUN de Numéricable, en DVB-T MPEG 2 SD ( Canal + seul, uniquement )seules les plages en clair sont visibles, pour ceux qui ont ce SUN.
    Dernière modification par BAISIN ; 04/11/2016 à 18h03.
    Merci Baisin,
    Si j'ai bien compris (mais ce n'est pas sûr ?...) les plages en claire de C+ décalé ne sont visible que par les abonnés , à part C+ de base ?!
    Mais qu'est-ce que le "SUN" et comment y accéder ?
    Dernière modification par AirLibre ; 05/11/2016 à 10h57. Motif: ajout
    42°E, 45°E.
    Merci Kad pour ces liens
    42°E, 45°E.
    @Air Libre, bonjour,
    Le SUN, est un service de teledistribution Français que propose l' opérateur cable Numéricable/SFR, dans les immeubles des villes câblées Françaises. Ca ne concerne pas l' Espagne.
    Sur ASTRA 19 ° Est, vous avez :
    -Canal + HD( norme MPEG 4 HD ), avec des plages en clair que vous pouvez recevoir librement sur tout recepteur, dont votre TECHNISAT HD
    -Canal + SD ( Norme MPEG 2 SD ), avec des plages en clair que vous pouvez recevoir librement sur tout récepteur, dont votre TECHNISAT HD, qui est compatible avec la SD.
    Puis:
    -Canal + Décalé( rebaptisé Canal + Tennis ), en norme MPEG 4 HD/SD, avec des plages en clair que vous pouvez capter avec votre TECHNISAT HD.
    -Canal + Sport SD ( norme MPEG 2 SD ), avec des plages en clair que vous pouvez capter avec votre TECHNISAT HD
    -Canal + Cinéma SD( Norme MPEG 2 SD ), avec des plages en clair que vous pouvez capter avec votre TECHNISAT HD.
    Votre tuner TECHNISAT HD est conçu pour recevoir les émissions HD par satellite, dans la norme MPEG 4 HD, il reçoit, aussi les émissions MPEG 4 SD par satellite.
    Et, enfin il peut recevoir les emissions SD par satellite en norme MPEG 2 SD( qui peut le plus, peut le moins, à l' instar d' une console Playstation 2 qui lit les jeux de la playstation 1, mais PAS L' INVERSE )
    Les plages en clair de toutes ces déclinaisons de Canal, sont visibles par tout le monde, à travers l' Europe, et pas seulement les abonnés Canal, puisque elle ne sont PAS CRYPTEES.
    Dernière modification par BAISIN ; 05/11/2016 à 16h55.
    Merci pour ces précisions Baisin.
    Reste à trouver les fréquences, je vais consulter KingOffSat....euh,
    çà ne concerne pas l'Espagne ...pourtant je recois toute la TNT française
    qui est censé n'être reçu qu'en France, et je suis au sud de l'Espagne !...
    Dernière modification par AirLibre ; 05/11/2016 à 18h42.
    42°E, 45°E.
    Ne confondons pas le SUN de Numéricable, avec la TNT via ASTRA.
    La TNT sur ASTRA se capte partout, en Europe, y compris dans le Sud de l' Espagne, par satellite.
    Le SUN de Numéricable est un service de base distribué par le câble Français dans les immeubles des villes câblées Françaises. Ce service n' est pas distribué dans les villes Espagnoles !
    Ah, d'accord.
    j'ai pu repérer les chaines de C+ que je n'avais pas inclus dans mes favoris d'Astra.
    Ainsi j'ai pu voir les 1/2 et finales du double de Bercy...
    Je ne verrais pas la finale du simple cryptée, bah de toute manière Murray est un
    joueur que je n'aime pas, de plus jokovic n'est pas en finale, çà me console...
    Merci et à plus.
    42°E, 45°E.
