    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Viaccess, Nagravision 1802, comment les recevoir ??
    Sur le satellite Thor 0.8°W, mon récepteur (TechniCorder ISIO S de TechniSat)
    m'a trouvé pas mal de chaines, mais cryptées "Viaccess Nagravision 1802"
    Il m'indique qu'il faut insérer la carte (??).
    Mais avec quelle(s) carte(s) puis-je recevoir ces chaines ?
    Merci.
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    bonjour, il demande simplement la carte d'accès aux programmes correspondants
    je ne connais pas les opérateurs précis, voir sur ce lien pour les équivalences
    http://fr.kingofsat.net/pos-0.8W.php
    TNTSAT humax.
    Il s' agit de bouquets Scandinaves, certains sont cryptés NAGRAVISION, avec algorithme 1802, et d' autres sont cryptés en CONAX.
    La carte n' est disponible qu' en Scandinavie uniquement.
    Contrairement à la France, les opérateurs de TV Payante ont des cryptages "ouverts" ne nécessitant pas de tuners labellisés !
    Si votre TECHNISAT a un CI, il faudrait un module CAM NAGRAVISION 1802, fait pour ces chaines. Pour les CONAX, il faut un module CONAX.
    Mon tuner combo DVB-S2/DVB-T MPEG 4 a une CI, qui pourrait accepter le CAM NAGRAVISION 1802 Scandinave. Pour le CONAX, il a, déja le CONAX embarqué. Pas besoin de module CAM, seule, la carte CONAX serait indispensable, et s' insère dans la fente spécifique.
    Merci Jerôme et Baisin,
    Le modul CAM NAGRAVISION 1802 suffit pour recevoir ces chaines ou bien il faut une ou plusieurs cartes en plus ?
    (désolé je n'ai pas de grosses connaissances techniques!...)
    42°E, 45°E.
    mai 2015
    Il faut le cam ET la carte d'abonnement que l'on met dans le cam...
    Cordialement Matou
    Ce module CAM NAGRAVISION est suffisant. Une SEULE carte suffit. Mais il faut se la procurer en Scandinavie.
    Bouhh!
    Vaut mieux lire le scandinave !...
    Peut être avec les traducteurs ?...
    42°E, 45°E.
    Les films diffusés en Scandinavie, ne sont jamais doublés. Ils restent en VO, mais sont sous titrés DVB Subtitle, donc, on peut le couper.
