Le format vers la sortie audio numérique est indépendant du format envoyé par l'émetteur, ce choix est destiné à s'adapter à l'ampli audio qui suit.
Très peu acceptent le DD+ ni le MPEG, il est donc assez normal que ces choix ne figurent pas.
Et il est normal que ce soit le format PCM qui soit le choix par défaut car c'est le seul format qui est accepté par tous les matériels et donc évite l'absence totale de son.
Ensuite on peut choisir le plus approprié à sa configuration.
