    Citation Envoyé par coolman Voir le message
    Bonjour a tous,merci pour vos réponses!
    Marceljack merci pour l'info,alors pour PCM,quand je regarde n'importe quelle chaine tnt et que j'ouvre le menu de ma tv,dans "son" j'ai uniquement PCM qui est en surbrillance et qui est coché d'office,donc c'est bon et dolby digital et dts neo 2:5 sont grisés.
    Par contre quand je regarde un film en format MKV et qui est en audio DTS sur mon disque dur externe branché a ma tv,j'ai,dans le menu son de ma tv en + de PCM,DTS qui se met en surbrillance.Alors dans ce cas je le sélectionne a la place de PCM.(Comme sur ma photo ci-jointe) Mais je n'entend aucune différence avec mes écouteurs dans les oreilles,peux etre qu'on entend la différence qu'avec des enceintes home cinema 5.1 ou 7.1?
    Calmesnil :
    Pour l'installation de ma CAM PCMCIA CI+ 1.3 je suis bien en automatique,merci de cette precision (voir ma photo)
    [IMG][/IMG]
    Je ne comprends pas pourquoi PCM est sélectionné alors que le son des chaînes de la TNT est soit en Dolby Digital Plus soit en MPEG. Le choix PCM n'est qu'une option possible que pour la sortie audio-numérique SPDIF (optique ou coaxiale) vers un DAC ou un ampli audio numérique
    Loewe 55"
    Le format vers la sortie audio numérique est indépendant du format envoyé par l'émetteur, ce choix est destiné à s'adapter à l'ampli audio qui suit.
    Très peu acceptent le DD+ ni le MPEG, il est donc assez normal que ces choix ne figurent pas.
    Et il est normal que ce soit le format PCM qui soit le choix par défaut car c'est le seul format qui est accepté par tous les matériels et donc évite l'absence totale de son.
    Ensuite on peut choisir le plus approprié à sa configuration.
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Je me demande si certaines considérations sur le son des chaines, très intéressantes d’ailleurs, ne nous ont pas éloigné du problème posé. Notre ami coolman avait fait état de la disparition du son sur France 5 seulement.
    Donc, on peut douter que cela soit en relation avec la configuration du décodeur ou de ses sorties son. Elles affecteraient à la totalité des chaines, non à une seule.
    J’ai constaté hier soir dans mon Aston Xena HD Twin une « mise à jour de la liste de chaines opérateur » ou quelque chose de semblable. Cela dit, j’avais vérifié avant le son de France 5 et il marchait bien.
    En tout cas, heureux pour vous, coolman, puisque vous avez retrouvé le fonctionnement normal de votre installation.
    Dernière modification par aralar ; 02/11/2016 à 15h46.
