Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
    mars 2013
    OK merci
    André
    En regle generale, il ne faut pas utiliser cette sortie pour alimenter un deuxieme recepteur, nous en avons deja longuement parle ici (et ailleurs), utiliser un repartiteur, ce n'est pas mieux pour les raisons si dessus annoncees. Il faut, dans la mesure du possible, utiliser une tete multisorties (2,4 ou 8 sorties) et amener un cable DIRECT a chaque recepteur. C'est la SEULE solution perenne.
    Dernière modification par tontonmich ; 29/10/2016 à 19h13.
    On n'est bien d'accord que ce n'est qu'un pis aller, surtout pour TNTSAT ou toutes les chaînes ne sont pas dans la même bande et la même polarisation et où en plus le 22 kHz des deux décodeurs peut interférer et perturber la commutation de bande.
    Par contre pour Fransat ça ne pose pas de difficulté majeure si on se cantonne aux chaînes de Fransat qui sont toutes en bande basse / polarisation verticale.
    Pas tout fait, les radios sont en bande haute, ainsi qu BEIN et les tv locales!!!
    Je parlais des chaînes TV de Fransat (càd l'équivalent de la TNT "terrestre", c'est ce qui intéresse 99% des gens), les radios n'intéressent que peu de monde et le reste n'est pas vraiment Fransat (Bein nécessite un abonnement particulier et les locales sont en clair).
    @Tontonmich a raison,
    Il faut utiliser un LNB Twin, pour brancher 2 tuners de manière distincte, et, totalement INDEPENDANTE.
    Brancher les 2 tuners à la suite en LNB IN/LNB OUT, s' appelle, aussi un branchement en CASCADE. C'est le premier tuner qui "pilote " le LNB, le deuxieme ne capte que les chaines qui se trouvent sur la polarité choisie par le premier tuner, ce 2eme tuner ne pourra pas faire un zapping sur les autres polarités. Si le 1er tuner est accordé sur les chaines en polar Verticale, le 2eme ne zappera de manière indépendante, QUE sur les chaines en polar VERTICALE, uniquement.
    Si on coupe le 1er tuner, la liaison se trouve en " by pass", dans ce cas, le 2 eme tuner, " pilotera ", normalement, le LNB.
