Bonjour buzz44
Quelles sont la marque et la référence de ton téléviseur ?
Bonjour buzz44
pour les chaines italiennes du 5°O, pas possible de recevoir avec la tv l'acm/vcm multistream. de plus est ce que la tv est bien h265/hevc?
TNT Chambery Mont du Chat
Je suppose car g qqe films mkv en H265 et les lit bien
• Codecs Vidéo : H.264/AVC • H.265/HEVC • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • VC-1 • WMV9
source
Dernière modification par buzz44 ; 04/01/2017 à 12h40.
Bonjour je ne pense pas que cette tv soit compatible un simple test à faire essayé avec la chaine fransat ultra hd sur 5 west 12732 v 30000 si votre tv n'affiche pas l'image donc juste h264 est h265 pour les HDMI.
Dernière modification par kaon hd ; 04/01/2017 à 13h29.
Slt
Peut on esperer capter cette chaine http://www.travelxp.tv/travelxp-4k-europe/
Je serais étonné qu'elle soit gratuite mais je ne trouve pas sur quel bouquet elle est..
Bonjour à tous
Sur mon téléviseur Hisense, je reçois bien les chaines qui sont en 4k, telles fransat uhd, travelxp et autres qui sont sur hot-bird et astra
Dernière modification par cylindric ; 08/01/2017 à 18h01.
apparemment il a le codec H265 en vidéo , mais pas au niveau des tuners:Envoyé par gouik
► http://www.philips.fr/c-p/49PUS7100_...%A9cifications
- Tuner/réception/transmission
TV numérique DVB-T/T2/C/S/S2
Prise en charge MPEG
- MPEG-2
- MPEG-4
C'est surprenant car le décodeur est le même pour la lecture video et la réception via le tuner.
La seule différence est au niveau du démultiplexage au niveau "transport stream" qui n'existe qu'en mode tuner mais dans ce cas ça devrait pouvoir être résolu par une mise à jour du soft.
Ou alors c'est simplement une omission au niveau de la doc (copier/coller d'un autre modèle ?).
