    mars 2013
    =>> Sortie d'antenne ?
    Je dispose du terminal STRONG SRT 7402 qui possède une entrée et une sortie d'antenne SAT.
    Puis-je utiliser la sortie d'antenne pour brancher un second terminal, sinon à quoi sert cette sortie d'antenne ?
    Merci pour votre éclairage.
    André
    avril 2016
    a ce que je souvienne oui en faisant un pont ....
    bonsoir,
    la sortie permet effectivement d'alimenter un autre appareil
    mais l'appareil en mode veille peux bloquer la bande de la tête sur celle de la dernière chaine utilisée
    en mode allumé, il envoi au 2eme terminal la même polarité
    en débranché rien du tout !
    c'est pour cela que l'on privilégie au mieux les antennes twin double sortie qui alimentent indépendamment les 2 appareils
    mars 2013
    Merci pour l'info.
    Autre question :
    Pour que le courant d'antenne sorte de la sortie d'antenne du STRONG SRT 7402, faut-il que celui-çi reste allumé ou en mode veille ?
    L'alimentation du LNB sort par l'entrée antenne du 7402 lorsque l'appareil est en marche.
    Lorsque le 7402 est en veille il laisse passer l'alimentation fournie par le 2ème appareil branché sur sa sortie antenne.
    Si les deux sont en marche en même temps il y aura conflit s'ils sont accordés sur deux programmes situés dans des bandes ou/et polarisation différentes.
    mars 2013
    Et que ce passe-t-il si par erreur le 7402 est resté allumé ?
    Il y aura donc conflit et quel risque pour l'autre terminal, en l’occurrence la télé qui possède aussi un tuner satellite ?
    mars 2013
    Et si le 7402 est éteint, est-ce que le courant d'antenne passe ver la sortie d'antenne du 7402 ?
    Je ne connais pas le 7402 en particulier, ce que j'ai indiqué est le comportement "normal" d'un récepteur avec entrée et sortie SAT.
    Certains laissent passer le courant d'antenne même lorsqu'ils sont éteints (secteur coupé), dans ce cas il est possible qu'ils réinjectent la tension d'antenne sur leur sortie quand ils sont allumés (on peut le vérifier avec un voltmètre branché sur la sortie d'antenne dans les différents états de l'appareil), ce qui peut être dangereux pour l'appareil qui suit.
    Pour éviter tout risque le mieux si tu ne peux pas avoir un LNB à 2 sorties est d'utiliser un répartiteur, ce la n'évitera pas les conflits si les appareils sont accordés sur deux programmes situés dans des bandes ou/et polarisation différente (celui qui imposera 18V et 22 kHz gagnera, c'est à dire polarisation horizontale et bande haute) mais il n'y aura pas de risque de réinjecter une tension dans l'entrée antenne.
    Dernière modification par marceljack ; 29/10/2016 à 11h29.
    mars 2013
    Je vais donc utiliser un "répartiteur" pour éviter tout problème.
    N'y connaissant pas grand chose, pouvez-vous me conseiller un répartiteur ?
    André
    Citation Envoyé par andrejhy Voir le message
    N'importe quel répartiteur qui passe le continu ("DC pass" ou "Power pass" écrit dessus) avec une bande passante montant au moins à 2150 MHz convient.
    Celui-ci par exemple:
    http://www.2galli.fr/repartiteur-2-v...r,4,VRE200.cfm
