Discussion: Astra 2 28,2 Est
    Bonsoir .
    Il n'y a pas forcément besoin d'un récepteur Freesat.
    +1
    Bien sûr, n'importe quel récepteur FTA HD fait l'affaire (et même SD pour l'instant car les principales chaînes sont disponibles en SD et en HD).
    Le seul avantage du récepteur spécifique Freesat est qu'il aura l'accès à l'EPG complet de Freesat (guide de programmes).
    Mais le gros inconvénient des appareils Freesat (outre le prix) est qu'ils n'ont pas de commande DiSEqC pour la réception multisatellites.
    Dernière modification par marceljack ; 08/10/2016 à 10h06.
    +1
    Juste deux choses auxquelles il faut faire attention, en fonction du lieu où l'on se trouve :
    - la réception des faisceaux Spot est délicate hors faisceau, pour la raison évoquée plus haut par Casimodo ,
    même avec une parabole de taille théoriquement correcte .
    - la plupart des britanniques qui nous contactent veulent les chaînes HD FTA, qui sont principalement sur les Spot .
    On y trouve une vingtaine de chaînes HD FTA , dont certaines excellentes .
    Pour cela , on évitera des récepteurs avec des tuners de qualité moyenne .
    En satellite la qualité du tuner n'a normalement pas grande importance par rapport à celle du LNB, car c'est la performance du premier étage d'amplification qui est de loin prépondérante en cas de réception limite.
    Mais le point où le tuner peut poser problème c'est son comportement en signaux forts (saturation), car effectivement sur 28.2° il y a une différence de niveau importante entre les transpondeurs des faisceaux UK et les faisceaux larges quand on se trouve en dehors de la zone de service du faisceau UK: avec le gain important des LNB actuels les transpondeurs à faisceau large pourraient saturer certains tuners avec une antenne de grande taille.
    Astra 28 avec tv sat intégré
    Et avec un tuner sat sur la télé; ça ne fonctionne pas bien?
    Citation Envoyé par mikafromlebanon Voir le message
    Oui cela devrait fonctionner les chaînes sont en clair (Free To Air). Certains téléviseurs disposent du ART TV GUIDE.
    Voir le lien ci-après (TV après les décodeurs)
    http://www.freesat.co.uk/get-freesat
    le fonctionnement possible ne dépend quasiment pas du téléviseur-sat ou d'un terminal, mais principalement du faisceau (UK) et de la région française ( + moment T) comme cela a été expliqué plus avant dans ce fil.... Le fonctionnement aussi est lié directement à la performance globale (figure de mérite ou G/T, pour les connaisseurs) de l'antenne employée.
    Pour simplifier plus on se dirige vers le Sud/Est de la France plus le fonctionnement possible, pour un particulier à équipement externe, dit domestique, devient sujet à caution, déjà en Côte d'azur...., sans parler du Sud-Corse !!!
    Bonsoir .
    Il est clair que la variation d'intensité est un problème si le tuner est peu tolérant ( jusqu'à 8 dB d'écart ) .
    Mais il y a des différences nettes en fonction des tuners .
    Quand je valide un tuner pour les réceptions délicates , je prends Nilesat en référence, avec des signaux volontairement limite au mesureur , juste au-dessus de la synchro .
    Un tuner me donnera 400 chaînes stables , un autre 250 , un troisième 0 .
    Je ne compte plus les clients qui ont dû remplacer leur récepteur acheté pour 20 à 30 € au Maghreb .
    Faites le test indiqué avec un premier prix - chinois ou turc - d'un coté et un bon coréen de l'autre .
    Bonsoir .
    Faites le test indiqué avec un premier prix - chinois ou turc - d'un coté et un bon S coréen de l'autre .
    rien à ajouter j'avais fait cet test
    Dernière modification par satelisat ; 09/10/2017 à 20h35.
