Discussion: bis tv sur hotbird
    RECEPTION BIS TV VIA HOT-BIRD
    Zone de reception :
    Une parabole d'au moins 70x75 cm est proposée, soit produisant gain proche de 37.5 dBi
    autres cartes couverture zones diamètre:
    - http://img110.xooimage.com/files/b/d...le-4d43074.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/3/7...le-5273ae2.jpg
    Paraboles compatibles:
    - http://img110.xooimage.com/files/5/a...bw-5278320.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/8/8...s2-52ff064.jpg
    Parametres principaux sur pointeur SF-500 :
    - http://img110.xooimage.com/files/7/d...rs-5274a06.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/0/e...s2-52f21c2.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/c/3...tv-4f96007.jpg
    Carte france angles Elevation azimut Hot-Bird: http://img110.xooimage.com/files/9/2...ne-5272582.jpg
    Carte pan europe , angle de polarisation: (rotation de la tête):
    http://img110.xooimage.com/files/b/a...te-5313758.jpg
    Savoir que BIS TV propose aussi de choisir un terminal Fransat ou une Cam Fransat V 1.3 pour téléviseur, même pour un suivi sur Hot-Bird, module qui est par ailleurs également compatible avec une carte Satacces suisse.
    Si vous vous décidez pour un téléviseur DVB-S2 , ex Samsung, dans la partie de menu approprié il sera parfois nécessaire des créer les transpondeurs en rapport sur 13° et de classer à discrétion les chaînes décryptables en viaccess et celles en clair.
    Pour le module Cam ou lecteur retirez la carte Fransat pour y glisser une carte BIS TV.
    Autre remarque, si une antenne plate Selfsat H50D (G= 36.1 dBi) est retenue pour la zone centrale, P.I.R.E 53 dBw, pour par exemple des raisons de discrétion, espace limite.. savoir que la marge C/N (~3 dB) est donc particulièrement limitée sur 12.692 GHz (DVB-S2), sur les autres transpondeurs la situation est plus favorable surtout ceux en DVB-S...
    Reception marginale avec une antenne plate rectangulaire, (33.7 dbi) marge-pluie un peu plus de 1 dB C/N:
    http://img110.xooimage.com/files/1/0...hz-521d5fb.jpg
    (Pour info si vous ne souhaitez pas bénéficier du classement logique automatique LCN sur Eutelsat 5W ne sélectionnez pas "Fransat" dans le menu satellite, mais une autre mention exemple, ex "Atlantic Bird" ou une autre indication existante ou à créer)
    Reception Hot-Bird + Eutelsat 5 pour les expatriés plutôt demeurant hors de l'UE via 2 paraboles sur terminal Fransat compatible carte Viaccess BIS TV bouquet pris sur le 13°:
    exemple parabole multisat, Eutelsat 5 (bis TV) Hot-Bird (Bis tV), Astra 1 via terminal fransat compatible carte Bis TV viaccess
    http://img110.xooimage.com/files/d/8...t--523fc29.jpg
    Indicateur de qualite relative (avec correspondance normalisées C/N) réception sur téléviseur sat CI+ Samsung module Fransat avec carte Bis tV
    C/N 10.2 dB: http://img110.xooimage.com/files/9/9...tv-51fbbc8.jpg
    C/N 11 dB : http://img110.xooimage.com/files/5/6...te-51fbd69.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 05/04/2018 à 15h51.
