Affichage des résultats 1 à 10 sur 38
    août 2012
    Alors quoi, deux opinions contraires? Ca sera fini sur HB ou pas ?
    Citation Envoyé par xeniste Voir le message
    Bonjour Xeniste .
    Chacun peut avoir une opinion mais opinion n'est pas information . :-)
    Je pense avoir mis les informations, vérifiables et vérifiées , à plusieurs reprises .
    Il n'y a aucun projet d'arrêt de BIS TV via Hotbird .
    Je dirais même " bien au contraire" car c'est la seule offre pérenne qui propose des chaînes françaises via Hotbird et la demande est grande sous ces faisceaux .
    avril 2011
    Vont ils changer les frequences?
    Vont ils doper les puissances des frequences 11.681 et 12303? Elles me paraissent un peu faiblarde...
    Citation Envoyé par mikafromlebanon Voir le message
    Bonjour .
    En intensité elles sortent bien, et si on a besoin de jus on met ce qu'il faut coté LNB - on sort 88dB avec un Octagon PLL et une 70cm - mais la synchronisation exige un niveau de qualité nettement supérieur à la normale .
    Le C/N lock est à 7.9 , ce qui est très élevé .
    Quand on est sur une chaîne en DVBS classique , FTA, on peut commencer à synchroniser avec un C/N 6 ou 7 et le C/N monte au taquet à 13 ou 14 .
    Pour 11681 , il faut être à 11 mini pour le C/N, LKM mini 1.3 mais à l'optimum ces valeurs montent très haut , plus de 20 en C/N .
    La plus délicate est généralement 12692 , surtout quand est en limite des faisceaux HB8 / HB9 .
    De manière générale , pour optimiser BIS , prendre 12692 et 12303 en référence .
    11681 suit toujours, étant sur le faisceau Wide, plus facile quand on est aux limites .
    avril 2011
    Bonjour .
    Merci Bruno pour l info. je n ai aucun souci avec le 12.692, le 11681 manque de jus et le 12303 je ne la recois pas...je suis au Moyen Orient...donc je pense que je vais faire intervenir un antenniste pour changer le LNB
    Mika From Lebanon .
    Si en plus vous chantez de la variété , je sais qui vous êtes :-)))
    Changez aussi la parabole si elle fait seulement 90 de large par 100 de haut .
    Il faut à minima une grosse 100 , 100 de large par 110 de haut , voire un poil plus pour avoir de la réserve .
    Pas totalement.
