Discussion: Loewe Art 55 UHD
    Loewe Art 55 UHD
    J'ai installé le téléviseur Loewe Art 55 cet après-midi. Je me suis fait aider pour le porter 30 kg et 124 cm de large. Le montage est facile, l'outillage est fourni : des clefs Allen.
    J'avais lu le fichier PDF du mode d'emploi avant l'installation.
    Un câble coaxial pour la TNT, deux câbles coaxiaux avec fiches F pour SAT1 et SAT2, un câble HDMI pour le lecteur Blu-ray, un autre câble HDMI pour le décodeur IPTV fibre optique.
    Le module CI+ 1.3 NEOTION fransat dans l'interface CI+ du téléviseur.
    L'installation des chaînes de la TNT et du satellite Eutelsat 5 West A bouquet Fransat s'est déroulée parfaitement, normal le modèle est compatible Fransat.
    L'image est belle et le son est très bon. Avec mon téléviseur Philips les chaînes dont le son est diffusée en MPEG2 n'est pas bon, en revanche sur ce TV Loewe le son MPEG2 est bon peut-être meilleur qu'en DD+. Le décodeur MPEG de ce téléviseur est peut-être de meilleure qualité.
    J'ai pu supprimer le décodeur satellite externe.
    Si on veut utiliser un module CAM PCMCIA CI+ 1.3 Fransat, il faut acheter un téléviseur compatible Fransat, sinon utiliser un décodeur satellite externe.
    Sur la chaîne 444 il y avait un défilé de mode Bof ! On veut des documentaires sur les animaux en UHD.
    Dernière modification par calmesnil ; 14/09/2016 à 20h17.
    très belle tv, le fait d'avoir une barre de son en façade (en bas) est surement la raison qui donne un bon son par rapport à la philips qui a surement les hp qui donnent sur l'arrière, le fait que la chaine 444 marche c'est la compatibilité hevc. il y a un double tuner sat, chose rare (sauf sur un ou deux modèles samsung quasi aussi chers).
    Pour info, il y a insight uhd sur astra 1 et funbox 4k sur hotbird qui sont de belles images pour cette tv.
    reste juste a avoir le budget...
    Si on ne reçoit les chaînes de la TNT que par le satellite, il faut bien un double tuner pour simultanément regarder une chaîne et en enregistrer une autre. Les chaînes de la TNT sont toutes en bande basse et polarisation verticale, mais sur des répéteurs différents. La 444 et les chaînes OCS sont en bande haute.
    En dehors de la source, le bon son provient de la qualité de la chaîne sonore : convertisseur numérique -> analogique, amplificateur, haut-parleurs et ne pas oublier l'alimentation.
    j'ai regardé toutes les tv double tuner satellite dans une chaine spécialisé qui rappelle le pain, et bien les tv double tuner satellite sont très peu nombreuses, quant au double tuner tnt, c'est guère plus, Loewe étant du haut de gamme, ils le font comme ils ont été les premiers à intégrer un disque dur (vers 2010 si ma mémoire est bonne), copié par lg d'ailleurs ensuite, nul doute que la mémoire flash qui se démocratise permettre d'avoir plus de tv avec stockage intégré.
    En 2008, SHARP, commercialisait un AQUOS avec disque dur PVR intégre et triple tuner, mais CI normal( le CAM FRANSAT ne marche pas avec, mais le Viaccess neotion secure pour BIS TV et la SSR, est compatible)
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Bonjour calmesnil
    C’est la difficulté des pionniers, ils sont obligés de dépenser gros pour pas grand-chose. Ceux qui vont attendre pour la UHD paieront les téléviseurs moins cher et disposeront d’une offre accrue.
    En même temps, sans pionniers la production de masse ne décollerait jamais. Donc, il faut vous désirer de longues heures de plaisir devant le nouveau poste. On espère au moins qu’il assure une conversion de qualité des émissions en HD. Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur ce point? ? D’avance, merci.
    Loewe Art 55 UHD
    Bonjour calmesnil
    Les images en HD et même en SD sont de bonne qualité. Hier j'ai regardé un DVD Cenderella (Cendrillon) ballet de l'Opéra de Paris, l'image était très belle. Le son excellent avec le DAC200 d'Atoll sur la piste LPCM 2.0.
    oui, perso j'avais lu cela pour le modèle lg avec le hdd intégré, ça remonte vers 2008 environ.
    Le SHARP avait déjà un tuner DVB-S2 intégré, tout comme le KURO PIONEER LX 5090 H/6090 H, en 2008.
    Mais avec un CI normal, non CI+
