    septembre 2016
    Reception astra (tntsat) et hotbird
    quels sont les critères de choix d'un démodulateur full HD 1080, afin de pouvoir recevoir astra (avec la carte tntsat) et hotbird (chaines en clair), depuis une parabole de 80 avec LNB double tete avec disecq ?
    Merci par avance
    Astra 19° + Hot-Bird 13° peut se faire sur la base d'un terminal labellisé Canal Ready, voir la liste des modèles compatibles 2017 ( Canalsat et Tntsat) et d'une parabole de 80 cm équipée d'une tête monobloc bicéphale 6° Diseqc (écart d'entrées, fixe, 6.5 cm) qui représente la solution la plus rencontrée, économique.
    Pour cette taille de parabole on a aussi le choix de la tête monobloc bicéphale ajustable, dite aussi flexible, pour bénéficier d'une adaptation optimale au niveau de l'écart réglable coulissant, entre 4° (possible 3°) et jusqu'à 8°, (voire 12 ou 15°, selon le modèle de convertisseur SHF choisi).
    Autre solution de captage, pour puristes, 2 têtes distinctes, dont le diamètre de source peut être est standard (60 à 65 mm, d'après le modèle. Toutefois , selon la parabole, une seule ou les deux devront être à source étroite ou moyenne, + support ajustable sur parabole à diamètre =/> 70 cm, via un commutateur Diseqc 1.0 et piloté par un terminal canal Ready ( canalsat si modèle compatible 2017 nouvelle norme de décryptage ou Tntsat sans changement) :
    ( http://img110.xooimage.com/files/0/7...qc-505ba6c.png
    Nb: pour ceux qui souhaitent installer une parabole plus discrète, L60xH65 cm, en se contentant alors d'une qualité de réception inférieure, voire marge C/N marginale sur certains transpondeurs H-B, les têtes à cornet étroit (30 mm, jusqu'à 27 mm sur certains modèles Inverto ) sont souvent nécessaires pour autoriser une distance rapprochement suffisant entre-elles puisque la valeur angulaire de la parabole, entre les positions 13/19°, se réduit. Il existe encore des modèles de têtes à diamètre de source moyen, par exemple 43 mm. (ALPS) ..
    Tête bicephale monobloc fixe 6° standard:
    Toutefois ne pas négliger la dimensionnement d'encombrement du corps de la tête inclinée latéralement pour le réglage de de la contre polarisation... ( en moyenne 7° en France)
    Tête étroite (convertisseur LNB) dite usuellement compatible 3° sur parabole =/> 80 cm :
    Pour une antenne de soixante cm de large, commencer par accoler les 2 têtes identiques puis écarter du centre progressivement, la tête dédiée à Astra 1...
    Parabole de 80 cm diamètre imposé + monobloc 6° à 1 sortie pour 1 terminal Canal + ou Tntsat sur un quelconque téléviseur ou moniteur, mais à entrée HDMI:
    Parabole normalisée (80/85cm) compatible monobloc 6° pour 1 terminal ou 1 téléviseur-sat . Affiner la contre-polarisation, par inclinaison limitée de la tête, en observant le bargraphe "% qualité" du pointeur intégré ou externe:
    Nb : il existe des monoblocs double ou quadruple ("quad") sorties, pour 2, 3 ou 4 utilisateurs selon que les récepteurs soient mono ou double-tuner, cas des modèles avec enregistreur qui nécessitent 2 câbles indépendants (donc 2 sorties) ou alors si 1 seul câble de disponible, un coupleur convertisseur multibande empileur/desempileur...
    En matière de choix de défaut Diseqc , exemple pour l'accorder à Hot-Bird, tous les monoblocs sont compatibles, il suffit tout simplement de les retourner de 180° !! soit souvent avec départ de câble vers le haut. Donc pas besoin d'un spécial "réversible" ou "inversable" ou "retournable " ! sous réserve que l'étanchéité au niveau du connecteur F dirigé vers le haut, soit assurée.
    tête monbloc inversée ou pas, selon :
    http://img110.xooimage.com/files/a/0...cm-51963bb.jpg
    Un changement d'attribution Diseqc ( 1 ou A = repos) au monobloc entraîne bien souvent un reparamétrage dans le menu Diseqc du terminal ou du téléviseur-sat
    En France, on veille à pointer l'axe central de la parabole, matérialisé par son bracon, dans la direction (azimut) d' Hot-Bird, service qui est un peu moins facile à exploiter qu' Astra, vu certaines caractéristiques de diffusion et de modulation moins favorables....
    Un pointage pilote sur Astra n'est pas techniquement justifié, par contre c'est demandé, par exemple en Asie Mineure, au Proche/Moyen Orient et Afrique du Nord...
    Attention ne vous laissez pas influencer par certains commerces ....
    Dernière modification par Casimodo ; 16/02/2018 à 16h34.
    Astra 19° + Hot-Bird 13° peut se faire sur la base d'un terminal labellisé Canal Ready, voir la liste des modèles compatibles 2017 ( Canalsat et Tntsat) et d'une parabole de 80 cm équipée d'une tête monobloc 6° ou de 2 têtes distinctes sur support ajustable sur parabole à diamètre > 70 cm, via un commutateur Diseqc 1.0 .
    Certains terminaux ne gèrent pas bien le DiSEqC, même s'ils le supportent officiellement.
    Eviter pour cette raison le CGV Premio Sat Hd-W5, préférer le Strong SRT7404.
    septembre 2016
    merci pour cette précision, car en effet le diseqc n'apparait pas souvent dans les caracteristiques techniques des terminaux sur les sites.
    d'autres terminaux seraient-ils aussi recommandables ?
    concernant les lnb, vers quelle marque vaut-il mieux s'orienter?
    en vous remerciant par avance pour vos conseils.
    Triax THR9900, sedea ST5100HD et bien d'autres, je les ai testes chez des clients equipes lnb monobloc 13/19, aucun problemes , le diseqc remplit totalement sa mission .......si l'on programme correctement le recepteur (toneburst pour les monobloc standard)
    Dernière modification par tontonmich ; 11/09/2016 à 11h38.
    ASTRA HOT-BIRD SUR 1 PARABOLE:
    type de montage côté Est non conforme depuis un monobloc 6° :
    http://img110.xooimage.com/views/6/a...5-5194a48.jpg/
    Cette erreur de configuration est assez courante chez les amateurs, malgré les recommandations répétitives sur ce forum. Cette remarque vaut aussi pour la solution de la tête monobloc bicéphale ajustable (flexible) qui autorise, elle, le retour d'angle parfait (optimal) d'Astra sur la ligne focale inclinable....
    Système pour 2 têtes dit aussi double tête
    Bride support 13/19°, améliorée, destinée à la tête Astra décalée, pour réglage optimal de sa hauteur, surtout, et son déport latéral et cela sur parabole de 80 cm. Cette modification porte donc principalement sur l'ajustage vertical car la version native les entrées des 2 sources sont sur le même plan horizontal alors que pourtant Astra présente un angle d'élévation moins élevé que celui d'Hot-Bird et de fait le point focal du 19° est forcement plus haut vu le principe de l'incident/réfléchi (effet miroir). En général on aménage un écart de 15 à 20 mm (+/-) qui convient pour toute la France, mais à vérifier au bargraphe.
    Notez bien que tout ce qui est propose par le commerce n' est pas obligatoirement pertinent !!
    Principe de la compensation de la différence d'élévation entre 2 satellites.
    Cette mise à niveau de matériel nécessite 2 vis de 60 ou 80 mm, 6 écrous et rondelles .
    sujet presque identique: https://forum.telesatellite.com/show...-ASTRA-Hotbird
    Dernière modification par Casimodo ; 04/06/2017 à 14h56.
    CGV Premio Sat Hd-W5 ne gère pas de diseqc? c'est sur?
    j'en ai acheté un pour mon voisin, heureusement qu'il n'a qu'une parabole pour astra 19.
    TNT Chambery Mont du Chat
    Bien sûr que si il le gère, mais pas bien d'après mon expérience.
    J'en avais acheté un cet été (en solde sur Darty.com) qui n'arrivait pas à commander mon LNB monobloc de façon fiable alors que tous les autres appareils (au moins 10 différents) que j'ai essayés dessus n'avaient aucun problème.
    Curieusement il fonctionnait plutôt mieux sur mon autre antenne équipée de 4 LNB et d'un commutateur DiSEqC ...
    Après remplacement du monobloc cela fonctionnait "presque" normalement mais il y avait aussi d'autres bugs que le mise à jour (par USB) que m'a envoyée le SAV CGV n'a pas réglés j'ai donc demandé son retour à Darty qui n'a fait aucune difficulté pour me le rembourser (un mois après l'achat et bien que la carte TNTSAT ait été utilisée).
    NB: le CGV Premio sat HD-W5 a de nombreux clones car tous ces appareils utilisent la même version logicielle d'après la liste des mises à jour de TNTSAT:
    telefunken tdsc349bu / triax thr9869 / sedea st5899 mk2 / fujionkyo f9899 hd mk2/ digitronic dts759hd mk2 / cgv premio sat hd-w5/ lenson ld9369 / astrell 838362 / cahors tvs7999 hd3 / microsat ms396 ir2 / axil rs3279 / engel rs4229 / techwood tk99tnt92b
    Dernière modification par marceljack ; 12/02/2017 à 12h33.
    En effet, il existe certains terminaux qui ne permettent pas la commutation même basique Diseqc A ou 1 ou Diseqc B ou 2. De plus les terminaux proposés par TV Orange ou certes le choix du Diseqc mais ne sont pas multisat, càd pas d'autres chaînes que celles diffusées par Astra. En mode bisat Astra + Hot-Bird, on évitera aussi" Le Cube", monosat Astra , du groupe Canal +.
    Par contre, il semble qu'il n y a point eu de retours négatifs sur les téléviseurs CI+ multi-DVB qui semblent bien gérer la commutation satellite, par impulsion de tonalité (mini-Diseqc ) + Diseqc 1, au moins...
