    juin 2016
    Problème réglage fin double tête
    Bonjour à tous.
    J'ai réussi à parfaitement caler grâce aux conseils du forum une des deux têtes de ma double tête LNB ma parabole de 60 cm sur Astra 19°2. Sutrr l'autre tête, j'espérais, selon le conseil d'un @mi du forum, recevoir Astra 2 (23°5, je suppose, pas 28°) . Hélas, je capte BADR 4,5,6 (voyage, voyage: TV arabes, africaine, Iran, Afghanistan, j'avoue que je suis intéressé pour garder).
    Puis-je réussir à obtenir, en plus d'Astra 19°2 et BADR, Astra 23°5 en bougeant un tout petit peu la parabole, quitte à tomber de 85% de qualité de réception pour Astra 19°2 et BADR à 60%, par exemple?
    En d'autres termes: puis-je réussir à capter les 3 satellites en conservant quand même une bonne qualité d'image et de son. Sur quel satellite dois-je caler la première tête (actuellement sur Astra 19°2)
    Je pose la question, car avant de m'y mettre, je préfère savoir. L'antrenne est très haut, et le premier réglage a été galère.
    Merci d'avance, et bon après-midi
    La réception de plusieurs satellites sur une seule et même parabole équipée d'un support ajustable, latéral et hauteur, pour positionner les têtes devant exploiter différentes positions orbitales, plus ou moins écartées de l'axe central de la parabole (angle pilote de visée) , est plus connue sur la technique multisat qui a fait l'objet de nombreuses explications détaillées et nombreux schémas sur ce forum. La réussite de l'opération dépend du lieu de réception, de la qualité des signaux reçus donc de la marge C/N au-dessus du seuil de démodulation particulier liés aux paramètres d'émission et des caractéristiques géométriques du réflecteur parabolique employé. Ne maîtrisant pas toutes les données indispensables il est impossible de préjuger du résultat pour la configuration souhaitée... qui, toutefois, n'a rien exceptionnelle....
    Sachez que le multisat, < 40° d'arc, s'organise en général sur des paraboles dédiées (dites oblongues, plus larges que hautes) , genre Cahors (Visiosat) " Big Bisat ", mais pour des valeurs d'arc plus réduites, < 25° d'arc, des paraboles classiques (plus hautes que larges) =/> 85/90 cm peuvent parfois convenir, voire un peu moins ...
    support Triple tête pour les Astra:
    Ce système permet le réglage indépendant de l'angle de polarisation (ou contre-polarisation) des 3 têtes
    Parabole Astra 1 et 2 via 2 têtes sur support reglable pilotées en Diseqc par un téléviseur CI+ tuner SAT et TNT via antenne râteau UHF aidée par un préampli UHF de mât ou de grenier alimenté à distance par alimentation adaptée 5, 12 ou 24 Volts selon la marque ou référence:
    MODIFICATIONS AMELIORATION SUPPORT BI-TETE:
    nous attirons votre attention sur la commercialisation de supports-déports dits aussi bride additive ou d'adjonction, non-conformes, qui sont destinés pour rajouter 1 tête satellite déportée sur une installation, jusqu'à présent mono-sat ou mono-tête, puisque ces accessoires conçus portant par des pros (!), ne tiennent pas compte de la différence en élévation entre Astra et Hot-Bird (ou Astra 1 et Astra 2) ce qui conduit à un écart vertical entre le centre des source de l'ordre de 2 cm de hauteur (selon).
    Exemple bride bisat Astra 1 + 2 ou Astra + Hot-Bird réglable, certes en azimut, entre 6 et 9°, mais non compensée en élévation:
    http://img110.xooimage.com/files/d/f...rd-51d10d0.png
    * dépendra aussi du rapport F/D en présence
    Voici un second exemple de support incriminé pour 6° , mais qui a été modifié pour permettre cet ajustage vertical mécanique de la bride plastique dédiée à Astra 1, par l'ajout de 2 vis de 80 mm (possible 60mm) et 6 écrous et rondelles. Les extrémités des orifices oblongs sur la plaque ont été rallongés pour augmenter un peu la plage de coulissage <> disponible:
    Ce support revisité peut fonctionner sur des paraboles d'un peu plus de 80 cm et aussi sur Astra 1 + 2 mais depuis une parabole de diamètre inférieur. Savoir cependant que les dimensions d'encombrement du mécanisme ne permet pas des couplages trop rapprochés, même avec 2 têtes à sources plus étroites.
    Dans le cadre d'un bricolage maison "noble" on peut encore parfaitement utiliser 1 collier sanitaire de 40 mm pour fixer une tête en déport sur ce type de support, ce permet d'augmenter la plage d'acquisition mini/maxi, exemple 2 satellites à ~ 4°, Astra 1 et Astra 3.
    Couplage Astra 2 ( axe bracon) et Astra 1 déporté sur une parabole > 70 cm de large, via bride réglable 3 points AZ/EL/POL pour plutôt le centre Est France :
    http://img110.xooimage.com/files/a/f...rt-51d19fd.jpg
    Par rotation des têtes affiner leur propre angle de polarisation particulier
    Bride 4° modifiée pour têtes à sources standard + moyenne/étroite:
    http://img110.xooimage.com/files/2/e...te-51d1a40.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 02/10/2018 à 15h14.
    Citation Envoyé par Manu62170 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Astra2 est à 28.2° Est . A 23.5 , c'est Astra3 , rien à voir .
    BADR est à 26 , avec un autre faisceau juste à coté ( 25.5) .
    Si vous recevez BADR, c'est BADR4 , et vous ne devez pas être dans le Nord de la France .
    La première chose à savoir , compte tenu du matériel que vous avez, est le lieu où vous vous trouvez .
    Dans le Sud, 28.2 sera plus difficile et vous ne recevrez jamais tout .
    Dans le Nord , c'est BADR4 qui sera délicat et vous n'aurez jamais BADR5/6 .
    Mais ne rêvons pas : vous n'aurez dans le meilleur des cas qu'une partie de ces satellites et les signaux ne seront pas terribles , où que vous soyez .
    Ne cherchez pas à avoir trois positions , seulement deux et ce sera bien beau .
    Si vous êtes dans le Nord de la France, pointez Astra , puis décalez légèrement l'axe de la parabole vers l'Est pour trouver le meilleur compromis entre Astra1 et Astra2 .
    Conseil : placez votre LNB différemment de l'habitude : Astra2 sur le support d'origine, dans l'axe de la parabole donc
    et Astra1 décalé dans le vide coté Est . Et réglez bien sûr le Diseqc en conséquence si c'est un monobloc classique : Astra2 en 1 et Astra1 en 2 .
    Si vous êtes dans le Sud, laissez tomber :-)
    Il existe des lnb monobloc avec 4,3° d'ecart.
    Il n'y en a pas partout, il faut chercher un peu.
    Tu recevras astra 19,2 et le 23,5 (sous reserves d'etre dans les faisceaux, bien entendu)
    Membre Avatar de cricri
    Attention : un 4.3° standard sur une parabole de 60cm ( mesurer la largeur de la parabole : ce sera peut-être une 55...) donnera un écart de 5.7° , pas 4.3 .
    Donc encore moins adapté pour recevoir 19 et 28 avec une 60cm , qui était la demande initiale .
    Juste pour info :
    pour recevoir 23.5 et 19.2 sur une 60cm , il faudrait un monobloc 3° .
    Il existe des monoblocs 4.3° typés " Hollande " pour faire du 4.3° avec une 60cm mais en fait ce sont des 3° standards .
    Et pour être totalement exhaustif, il faut aussi parler des monoblocs trois positions , par exemple pour recevoir 13/16/19 avec une 80cm .
    Ca se trouve .
    Sur une 60cm, cela donne la possibilité de recevoir théoriquement 19/23.5/26 en optimisant bien les extérieurs mais le résultat sera plus que douteux au niveau de la stabilité .
    Et de toutes façons ce n'est pas la demande : Astra2 est à 28.2 et non à 23.5 ;
    et recevoir en même temps 26 et 28.2 sur une 60 est impossible .
    Donc, avec le matériel actuel ( parabole de 60 et monobloc 6° ) : Astra1 et Astra2 ( décaler vers l'Est ) ou Astra1 et BADR ( décaler vers l'Ouest ) .
    On peut faire mieux, mais pas avec ce matériel .
    Et avec une parabole de 80 cm car avec une parabole de 60 l'écart ne serait plus de 4.3° mais de 6° environ.
    Le post auquel Manu 62170 faisait allusion était de moi et proposait de recevoir Astra 1 (19.2E) et Astra 2 (28.2E) avec une parabole de 60 cm et un LNB monobloc 6° normalement prévu pour Hotbird et Astra 1 avec une gamelle de 80 cm.
    http://www.tvnt.net/forum/tntsat-et-...cm-t27360.html
    Monté sur une parabole de 60 cm l'écart passe à 9° et en zone de bonne réception d'Astra2 (Nord-Ouest de la France) cela fonctionne très bien, même si cette solution n'est pour le moins pas très orthodoxe. J'utilise cette configuration depuis 5 ans à Royan et à Paris sans problème, y compris sur Astra 2E et 2F, sauf forte couverture nuageuse.
    Si comme je le suppose 62170 est le code postal de Manu (Pas de Calais), cela devrait fonctionner mais si ce n'est pas Astra2 28.2E qu'il cherche ce n'est évidemment pas la solution.
    Dernière modification par marceljack ; 08/09/2016 à 21h22.
    Et avec une parabole de 80 cm car avec une parabole de 60 l'écart ne serait plus de 4.3° mais de 3° environ.
    Cher Marceljack, je pense que vous avez bien vu .
    Je n'avais pas fait le rapprochement avec le CP :-)
    Cela peut effectivement fonctionner mais il faut décaler un poil l'orientation vers l'Est pour trouver le meilleur compromis entre les deux sat . Sinon, avec une vraie 60 ( L60xH66 environ ), on tombe pile entre 26 et 28 en optimisant au maxi sur Astra1 .
    Ce réglage fin dépend de la largeur effective de la parabole . Beaucoup de modèles annoncés pour 60cm font nettement moins en largeur , et donc peuvent mieux tomber sur Astra2 dans notre exemple . Un écart de 9° avec un monobloc 6° correspond à une parabole L54XH60 .
    Dans le même ordre d'idée , avec un monobloc 6° , l'idéal est de placer une parabole qui fait L80xH88 environ . Généralement ces modèles s'appellent des "85".
    Il faut bien regarder les dimensions utiles des réflecteurs. Pas la référence, qui n'est que ce qu'elle est .
    Parfois une "120" fait 103 de large ...
    Bonne soirée,
    Pour ma part je déconseille une 60cm avec un monobloc
    c'est 75/80 cm
    a noter que si on monte sur 90/100 la aussi ce n'est plus adapté
    les réglages fins étaient plus simples a l'époque avec un système 2 têtes universelles et support 6° associé a un commutateur externe, je suis resté très longtemps dans cette configuration.
    c'est 75/80 cm.
    C'est bien évident si on veut Astra et Hotbird avec un monobloc 6° standard.
    Comme il n'existe pas de LNB monobloc 9° pour 60 cm, l'utilisation d'un monobloc HB/Astra est une utilisation détournée qui ne fonctionne bien que dans les zones de réception confortable d'Astra2.
    On pourrait éventuellement mettre Astra2 au foyer principal dans les zones de réception un peu moins confortable au dépens d'Astra1 dont la réception est plus facile.
