Et avec une parabole de 80 cm car avec une parabole de 60 l'écart ne serait plus de 4.3° mais de 3° environ.
Le post auquel Manu 62170 faisait allusion était de moi et proposait de recevoir Astra 1 (19.2E) et Astra 2 (28.2E) avec une parabole de 60 cm et un LNB monobloc 6° normalement prévu pour Hotbird et Astra 1 avec une gamelle de 80 cm.
http://www.tvnt.net/forum/tntsat-et-...cm-t27360.html
Monté sur une parabole de 60 cm l'écart passe à 9° et en zone de bonne réception d'Astra2 (Nord-Ouest de la France) cela fonctionne très bien, même si cette solution n'est pour le moins pas très orthodoxe. J'utilise cette configuration depuis 5 ans à Royan et à Paris sans problème, y compris sur Astra 2E et 2F, sauf forte couverture nuageuse.
Si comme je le suppose 62170 est le code postal de Manu (Pas de Calais), cela devrait fonctionner mais si ce n'est pas Astra2 28.2E qu'il cherche ce n'est évidemment pas la solution.
Cher Marceljack, je pense que vous avez bien vu .
Je n'avais pas fait le rapprochement avec le CP :-)
Cela peut effectivement fonctionner mais il faut décaler un poil l'orientation vers l'Est pour trouver le meilleur compromis entre les deux sat . Sinon, avec une vraie 60 ( L60xH66 environ ), on tombe pile entre 26 et 28 en optimisant au maxi sur Astra1 .
Ce réglage fin dépend de la largeur effective de la parabole . Beaucoup de modèles annoncés pour 60cm font nettement moins en largeur , et donc peuvent mieux tomber sur Astra2 dans notre exemple . Un écart de 9° avec un monobloc 6° correspond à une parabole L54XH60 .
Dans le même ordre d'idée , avec un monobloc 6° , l'idéal est de placer une parabole qui fait L80xH88 environ . Généralement ces modèles s'appellent des "85".
Il faut bien regarder les dimensions utiles des réflecteurs. Pas la référence, qui n'est que ce qu'elle est .
Parfois une "120" fait 103 de large ...
Bonne soirée,
