    Tnt canal 27 france info
    France Télévision / France Info s'égare dans la com et sa partie technico-pratique en utilisant à tord la mention " Canal 27 " en lieu et place de la mention Chaîne N° x, ( ici 27) appellation pourtant conventionnelle (unanimité) en standard DVB-T/T2 chez les antennistes, pros, dans les institutions spécialisées comme UIT et UER , donc aussi employée à juste titre par le CSA pour l'expression non-ambiguë de son classement logique dynamique des chaînes, que l'on connait aussi sous LCN. Actuellement il couvre les N° 1 à 27 pour les offres TV nationales.
    Voici le tableau les numéros des canaux UHF actuels 21 à 60 et ceux en voie d'extinction progressive (transition achevée mi 2019) c49 à c60 (place à la LTE...) sur lequel le canal UHF 27 vaut uniquement 522.166 Mhz
    Donc en recherche manuelle dite avancée des fréquences, dans le téléviseur ou l'adaptateur Mpeg 4, ne cherchez pas à mémoriser dans le menu canaux TNT le canal UHF 27 car vous aurez au mieux qu'un quelconque des 5 multiplex (mux) ou pire un écran noir. Cependant, il n'est pas exclu que sur les 1500 émetteurs TNT qu'un R1 (= France Télévision) soit effectivement sur le c27 !!
    Cette remarque "canal" ( désignation dédiée normalisée) vaut pour la réception TNT en antenne individuelle ou collective et sur les réseaux câblés (sans abonnement) en DVB-T et est donc sans objet en TV sat (Fransat ou Tntsat) et TV internet Box (FAI). Par contre sur les vecteurs comme des Box ou terminal canal ready ou Le Cube pour canalsat la chaîne France Info peut ne pas être positionnée sur la sélection N°27....
    Dernière modification par Casimodo ; 05/09/2016 à 11h56.
    avril 2011
    sur le satellite astra cette chaine est cryptee....alors que bfm et itele sont en clair.....A noter sur Hotbird itele et lci sont codees....va comprendre
    Citation Envoyé par mikafromlebanon Voir le message
    Elle est en clair sur Eutelsat 5WA (5°W) ainsi que F2, F3, F4 et FÔ sur 11591V / 20000.
    Mais malheureusement il n'est pas captable au Liban...
    http://www.lyngsat-maps.com/footprin...t-A-Super.html
    Dernière modification par marceljack ; 08/09/2016 à 00h05.
    Tout le monde sait que Fransat est passée depuis en DVB-S2 (sauf France Télévision restée en DVB-S = plus facile à capter = seuil de démodulation plus bas) et donc les caractéristiques de modulation les moins favorables d'Eutelsat 5WA sont incompatibles avec les modalités (dimensions) précisées sur cette illustration Lyngsat.
    De plus, Eutelsat indique (pour la France) un diamètre de parabole d'au moins 60 cm ( soit un gain d'antenne minimum de 36 dBi @ 12.7 GHz) mariée avec une tête 0.2 dB de bruit.
    De toute façons le Liban est complètrement en dehors du faisceau, quelle que soit la dimension de l'antenne. C'est tout ce que je voulais montrer avec cette carte.
    De plus, Eutelsat indique (pour la France) un diamètre de parabole d'au moins 60 cm (soit un gain d'antenne minimum de 36 dBi @ 12.7 GHz) mariée avec une tête 0.2 dB de bruit.
    En pratique cela fonctionne bien avec moins.
    Je reçois les transpondeurs en DVB-S2 de Fransat sans aucun problème avec une tête décalée de 7° sur une parabole de 60 cm à Royan. Et les LNB Nokia sont anciens avec un facteur de bruit certainement supérieur à 0.2 dB (de toutes façons les facteurs de bruit de 0.1 dB annoncés pour quasiment tous les LNB actuels, y compris les moins chers, sont à mon avis très discutables).
    Dernière modification par marceljack ; 08/09/2016 à 12h51.
    avril 2011
    En effet on ne recoit pas Fransat mais nous avons hotbird et une partie de Astra....Beaucoup de chaines françaises sont reçues ici...
    C 'est une sâle manie que nous impose le CSA et les médias généralistes, et même les chaines de la TNT elles-mêmes avec la confusion de la présélection, avec celle du Canal.
    Next radio utilise à outrance " le canal 24 "de RMC découverte sur RMC Info.
    Le canal désigne bien la fréquence, en UHF, pour la TNT par antenne râteau, en norme DVB-T
    Quant aux chaines Françaises diffusées sur Eutelsat 5° W, il faut, au moins, un réflecteur de 2, 40m, voire 3 m ou plus, au Liban !
    Chez moi, il a fallu un réflecteur de 95 cm, destiné à TELECOM 1A 1B, datant de 25-30 ans, combiné avec un LNC SHARP universel multisource, pour capter le faisceau " Algérie " sur Eutelsat 5° Ouest, pour capter les chaines TV et radio TDA( pour un Algérien, voulant TDA, et les chaines en clair de FRANSAT)
