    Oui, j'ai repris bêtement les mo du message de C@ptain au lieu de corriger en Mb/s . Pardon
    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Si tu reprends bêtement les messages bêtes que je poste... t'es pas sorti de l'auberge !!
    Sinon, dsl pour l'erreur... c'était l'émotion
    Bref, si j'ai bien compris, aller chercher une connexion internet par le satellite pour espérer avoir un ping correct pour jouer en ligne, c'est pas vraiment une bonne soluce.
    Ben tant pis, on va attendre que la fibre arrive... en 2075
    Oui, et ça c'est dû à la distance du satellite (36000 km au-dessus de l'équateur, càd environ 39000 km de la France), donc simplement l'aller-retour satellite <-> antenne (78000 km) apporte un retard de plus de 250 ms, à ajouter à toutes les autres causes de retard.
    D'où un ping minimum de plus de 300 ms.
    Et en plus comme le disait tontonmich le jeu en ligne implique le transfert d'une grande quantité de données qui feraient exploser ton forfait (en satellite, comme en 4G, il y aune limite au volume de données inclus dans le forfait, au delà c'est en supplément et/ou la vitesse est bridée).
    Dernière modification par marceljack ; 04/09/2016 à 14h03.
    Administrator
    février 2011
    C'est un minimum de 700ms, ce qui rend beaucoup de choses lentes, même le surfe sur les sites.
    Ne comptez pas sur Netflix ou autre services SVOD ou VOD : vous fusillez votre forfait.
    Le jeu en ligne est impossible car la latence est trop importante. Seul espoir, les réseaux de satellites en orbite basse mais il ne faut pas non plus trop rêver.
    On le voit très bien avec KA-SAT qui est saturé sur plusieurs spots français. Un comble pour un satellite ! Et pour moi, c'est même un échec cinglant du concept de satellites multispots.
    L'internet par satellite est la seule et unique solution quand on a accès à rien d'autre du tout et c'est à ça que cela sert. Quand parfois je lis que certains FAI satellites veulent faire croire que c'est mieux qu'un accès ADSL, ils mériteraient d'être forcés d'utiliser un accès Internet par satellite comme unique moyen de connexion au Net pendant 1 an pour voir
    Citation Envoyé par Webmaster Voir le message
    et sincèrement que penses-tu du Wimax par Ozone ?
    https://www.ozone.net/21-connexion_sansfil
    https://www.ozone.net/ozone-pres-de-chez-vous
    On a eu une offre récemment, mais on a des doutes sur la fiabilité.
    Dernière modification par kiki37 ; 08/09/2016 à 11h11.
    De deux choses l'une:
    -ou c'est un succès commercial dans la zone et le débit deviendra vite saturé,
    -ou c'est un échec et ils mettront la clé sous la porte.
    Comme toutes les solutions radio, il y a un débit maximum à se partager entre les utilisateurs et c'est (dans une moindre mesure) comme le satellite à n'envisager qu'en cas d'impossibilité ou de performances vraiment très mauvaises de l'ADSL.
    Par contre on n'a pas avec le Wimax le problème du "ping" ultra-long du satellite.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Red face
    Votre réponse me fait un peu penser à "les Français parlent aux Français".. vous oubliez tout de même quelques détails qui me semble importants avec un peu d'objectivité, chaque solution possède des avantages et des inconvénients, il faut juste bien choisir celle qui vous convient le mieux sans toujours tenir compte de tous les avis car vos besoins sont certainement différents de vos voisins:
    1°il n'y a pas qu'un seul FAI par internet ! (4 à 5 différents en France, sans compter les versions pour les pro!);
    2°il y a aussi les 2 opérateurs satellite concurrents les plus importants donc (SES et Eutelsat) qui proposent chacun une solution qui tient la route; sinon comment cela se fait-il qu'ils possèdent plusieurs dizaines de milliers de connectés?? si cela est si mauvais comme liaison, alors sont-ils tous sots??
    3°ben non, il est possible d'avoir des vitesses de connexion et des débits relativement constants, mais cela se paie..il y des packs avec des vitesses constantes ou bien avec une consommation limitée en nombre de Go.. (souvent proposée au grand public !)
    4°c'est vrai que cela reste de l'ADSL, la technologie est bien rôdée mais vous oubliez qu'à une époque; il n'y avait qu'un pc par maison, maintenant 5 voire 10 appareils sont connectés au même endroit. La demande en bande passante a augmenté plus vite que ce que les opérateurs avaient imaginé..
    5°la plupart des gens qui se plaignent de l'internet par sat étaient déjà des gens qui se plaignaient des autres solutions "locales".. mais c'est aussi vrai que c'est une solution qui coûte de l'argent (en achat) mais cela peut être vite amorti ou bien alors continuez à donner votre argent aux opérateurs habituels qui s'en mettent pleins les poches en vous louant bien cher du matériel qui ne vaut pas grand chose !!
    L'internet par satellite, cela peut être la seule bonne solution dans certains cas.. mais je n'ai pas dit que c'était dans tous les cas non plus !
    Dernière modification par tompouce ; 11/09/2016 à 17h59.
    C'est la seule (donc forcément bonne) solution quand il n'y en a pas d'autre.
    Quel que soit le fournisseur le ping ne peut pas être réduit simplement à cause du temps de trajet, c'est une donnée physique incontournable, et le volume global ne peut pas être illimité sauf à payer un forfait astronomique.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Tout à fait Marceljack,
    mais en même temps, un ping plus long (1 seconde max) n'est un obstacle que pour les assidus de jeux vidéo ! ce qui ne représente qu'un faible pourcentage de personnes !!
    Quant au volume, tous les opérateurs confondus; quels qu'ils soient, l'illimité n'existe pas ! (ce n'est possible que dans les pub)
