    2 tv 2 decodeurs 1 parabole, comment faire???
    Bonsoir tous le monde, voila j'ai 2 tele 2 decodeur et 1 satelite, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que je dois rajouter pour ramener le signal sur les 2 decodeurs???
    Je tiens à preciser que je n'ai qu'une tête sur la parabole, mais ce n'est pas un probleme car j'utiliserais un decodeur personne n'utilisera l'autre, je voudrais simplement diviser le signal en deux.
    Qu'est-ce que je doit brancher et surtout le brancher sur cable qui arrive aux decordeurs ou bien le brancher sur la parabole et tirer un 2eme cable?
    Merci par avance de vos réponse constructive.
    edit: Quand je dit que j'utiliserais un decodeur, je veux dire par la que quand j'en utilise un, personne n'utilisera l'autre.
    a défaut d'utiliser une tête twin (2 sorties), vous pouvez placer un répartiteur a fiches F gérant les fréquences jusqu'a 2300 mhz.
    si qu'un seul décodeur sera allumé à la fois ça devrait fonctionner correctement.
    TNTSAT humax.
    merci beaucoup pour l'info je test ça des demain!!!
    B @T,
    Si option répartiteur, attention à ce que le démo non sollicité soit ETEINT complètement car en stand By, il continue à alimenter le LNB en tension 12 et/ou 18 V sauf si dans le menu on a pris soin de cocher/décocher la case correspondante.
    Cette option permet en hiver notamment d'éviter que le LNB ne gèle la nuit (!!!) en période de non activité...
    Au prix actuel d'un LNB et si un second cable ne pose pas problème , je préfère 100x la solution twin : totale indépendance des deux démos...
    A+
