Affichage des résultats 11 à 18 sur 18
    Bjr.
    Il n'est pas possible pour un utilisateur "lambda" de recevoir ni les programmes diffuses en MULTISTREAM, NI EN NEWTECH. Il faut un equipement special, pas a la portee des utilisateurs "classiques"
    Un boitier externe USB pour connexion sur PC n'est pas si cher que ça (230€) mais c'est destiné aux connaisseurs.
    https://www.amazon.fr/TBS-external-s.../dp/B006RQW19E
    Existe aussi sous forme de carte PCI express:
    http://www.tbseurope.fr/products/tbs...carte-tuner-tv
    A ma connaissance il n'existe pas de récepteur classique permettant la réception multistream.
    Pour ce qui est du Newtec, je pense qu'il n'y a plus d'émission depuis la conversion du transpondeur à 11509 MHz.
    Citation Envoyé par Lou17500 Voir le message
    D'après le plan de service de demain (1/09) le GR1 est toujours présent en clair... France Ô passe en SD - mais cela n'a jamais été vraiment de la HD - et ajout de France Info (SD).
    Par contre bye-bye les chaînes commercialisées par Orange ; à part les chaînes OCS.
    http://www.telesatellite.com/divers/...embre-2016.pdf
    Je pense que le transpondeur en DVB-S du R1 à 11591V ne peut pas changer de paramètres immédiatement car il faut pour ça que tous les émetteurs et réémetteurs qui l'utilisent soient équipés pour recevoir le R1 sur 11509H en multistream, ce qui peut prendre un certain temps.
    Mais à terme il n'y a aucune raison qu'il reste en DVB-S avec ce faible débit symbole car c'est un gâchis de capacité et Fransat aurait certainement de quoi occuper les 40 Mb/s de débit qu'on pourrait gagner en le passant en DVB-S2 avec un débit symbole de 29950.
    Après rien n'empêche que les chaînes publiques y restent en clair, je pense que ce n'est pas Fransat mais France Télévisions qui en décide (voire le gouvernement en fonction de l'idée qu'il se fait du "rayonnement de la France").
    Dernière modification par marceljack ; 01/09/2016 à 12h43.
    Ce serait un mépris de la part de France TV ou du gouvernement, vis à vis des gens qui habitent en zone d' ombre, et qui payent la redevance, comme( quasiment ) tout le monde.
    Exception faite des revenus ultra faibles et ceux exonérés de la taxe d' habitation.
    Ou, alors, y aurait t'il, en compensation, une carte Viaccess de décryptage de ce GR1 A, qui pourrait être decryptable avec le même CAM Viaccess NEOTION SECURE, ou l' HELVETICAM, decryptant, déja, les chaines de BIS TV, et de SAT ACCESS SUISSE.
    En cas de cryptage du GR 1 A, ce serait la solution, de compensation, la plus raisonnable de la part de FRANCE TV
    Mais nous n' en sommes pas là.
    Depuis 11 ans que ça existe, aucun cryptage de ce signal n' a été effectué, hormis certains matchs et emissions connexes de la Coupe du Monde 2006 et 2010, qui avaient été relayés en direct sur France 2.
  4. #14
    pourtant pour ma part je pense que cette diffusion va cesser, vu qu'un flux pro a été lancé
    cette diffusion est pour les emeteurs terrestres et GR1 a choisi le fta
    après passer en diffusion pro en dvb-s2 va peut être améliorer la qualité de diffusion
  5. #15
    il y a presque le bon terminal pour recvoir ceux ci, l'openbox sx6, multistream mais pas pls...
    TNT Chambery Mont du Chat
  6. #16
    Oui mais dès le lancement il avait été dit que le maintien en clair n'était pas garanti.
    Les autres mux étaient transmis en Newtec (en clair pour les chaînes gratuites, avec leur cryptage terrestre pour les chaînes payantes).
    Maintenant tous les mux, R1 compris, sont transmis en DVB-S2 multistream sur 2 transpondeurs (11509H et 12648V), le maintien en DVB-S du transpondeur à 11591 n'aura plus de justification "pro" dès que tous les émetteurs seront équipés pour recevoir le 11509H en multistream.
    Il serait donc logique de passer le 11591V en DVB-S2 avec un symbol rate de 29950, comme les autres transpondeurs de Fransat pour pouvoir ajouter d'autres chaînes que les 4 publiques actuelles, mais rien n'interdit qu'elles restent en clair.
  7. #17
    OK pour le changement de paramètres, mais je me demande si le rajout de 4 nouvelles chaines, n' imposeront pas de la HD au rabais ?
  8. #18
    Avec les paramètres actuels du Tp à 11591 (DVB-S, SR 20000, FEC 2/3) on a un débit identique à celui des multiplex TNT soit 24,88 Mb/s (c'était le but initial de ces paramètres pour une conversion DVB-S -> DVB-T facile).
    Avec 5 chaînes HD par mux à 24,88 Mb/s, en terrestre le débit moyen des chaînes HD est désormais de moins de 5 Mb/s.
    En DVB-S2, avec un SR de 29950 et un FEC de 3/4 (paramètres des autres transpondeurs Fransat) on a un débit de 65,2 Mb/s. On pourrait donc caser jusqu'à 13 chaînes HD avec un débit moyen de 5 Mb/s par chaîne, comme en TNT, et la qualité pourrait même être meilleure car plus il y a de chaînes dans un multiplex, meilleure est l'efficacité du multiplexage statistique.
    Fransat place entre 10 et 12 chaînes HD dans ses autres transpondeurs et BIS TV (dont la qualité n'est pas le souci premier) case 19 chaînes dans le Tp à 11512V.
