Mode arborescent
  1. #8
    Pour ceux qui possèdent un téléviseur CI+ et Cam Fransat voici quelques bonnes nouvelles dans le nouveau plan des service du 1.9.2016:
    http://www.fransat.pro/_fichiers/fra...es_fransat.pdf
    En principe la maj des chaînes se fait automatiquement, sinon relancer une recherche-mémorisation, manipulation également demandée si le mode non-LCN a été choisi...
    Contrairement a ce qui a été prétendu sur le message n°3 le module cam fransat v1.3 est compatible avec toutes les cartes viaccess standard, par exemple le Sat Access suisse. On rappelle qu'il ne s'agit pas de "décodage "mais de "décryptage" et qu un décodeur sert seulement à décoder, par exemple les chaines en clair de la TNT. En TV crypté le terme des terminologies retient "terminal" pour un ensemble décodage + décryptage , mais le terme démodulateur est courant...
    Ensuite "Tntsat" est une marque déposée par le groupe c+ pour son bouquet sans abonnement qui est exploité via un terminal labellisé " Canal Ready" compatibles chaines avec abonnement.
    Eutelsat 5 + Astra 1 distribue sur 2 TV avec contrôle accès (support de décryptage) en rapport module cam ou que terminal, sur parabole dédiée (arc d'exploitation possible annoncé 40°) multisat (ou multi-tête) oblongue à ligne focale inclinable via l'angle de gîte:
    NB : les autres paraboles elliptiques "verticales" avec support de tetes réglable de =/>85 cm sont aussi compatibles pour cet arc exploité de 24°. L'arc d'exploitation possible théorique est en génréral limite < à 25° parfois un peu plus si les signaux des satellites extrêmes sont puissants...
    Dernière modification par Casimodo ; 10/03/2018 à 11h46.
