    HOT-BIRD + EUTELSAT 5WA SUR 1 PARABOLE
    La TNT (DVB-T = antenne UHF terrestre) à un aucun rapport technique avec la TV sat ( DVB-S2) via Fransat opérant sur Eutelsat 5WA et compatible avec les chaînes d'Hot-Bird via une antenne dite multisat pilotée par un téléviseur Diseqc multi-dvb CI+équipé d'un module cam Fransat V 1.3 et Viaccess, module qui ne capte rien puisque sa fonction est seulement de décrypter en fonction de la carte Viaccess standard introduite.
    Une parabole pour 13/19°E ne fonctionne pas en l'état sur 5°W/13°E car l'écart entre les têtes est différent, approchant la vingtaine de cm au lieu de 7 cm
    Principe et réglages sur parabole dédiée multisat depuis un terminal Fransat 1 ou 2 lecteurs à 1 ou 2 cartes, sur téléviseur DVB-T Mpeg 4:
    principe électrique schématisé du multisat depuis un téléviseur DVB-T-T2/C2/S2: (voir liste sur "LCD Compare")
    Parabole classique, mini de 85 cm de large, réglages, installation + économique, équipée d'un support réglable pour 2 têtes pilotées par un terminal Fransat standard:
    Ce montage n'est pas destiné aux chaînes gérées par BIS TV sur Hot-Bird, vu les restrictions de diffusion sur ses 2 transpondeurs..
    Outre les solutions habituelles de la parabole commune aux 2 satellites, il existe encore la solution des 2 paraboles distinctes, une =/> 60x65cm pour Eutelsat et l'autre de =/>70x75cm pour Hot-Bird, le reste est inchangé:
    + Nb:
    - un module cam Fransat V1.3 décrypte aussi les cartes suisses Sataccess SSR/SRG en Viaccess standard mais est incompatible avec les cartes viaccess particulier retenu par le groupe C+.
    - Certains téléviseurs haut de gamme peuvent posséder 2 interfaces communes.
    - Ecart: selon notamment la longueur de la focale (bracon), en général plutôt entre 15/20 cm
    - Pilote: pointage axe parabole plutôt entre 1 et 4 °E... à valider sur site en fonction des marges C/N souhaitées sur les chaines principales (5°) au détriment, ou pas, des compléments de chaînes sur 13°.
    - Disponible : terminal DVB-S2 avec port CI+ pour module Fransat
    Dernière modification par Casimodo ; 01/09/2016 à 09h07.
