Affichage des résultats 1 à 10 sur 70
    Si vous êtes minutieux dans votre pointage,vous devriez y arriver avec le petit octagon
    Pour le skew,une fois serrés les réglages parabole,faites pivoter lentement le lnb dans son support jusqu' à recevoir le signal le plus élevé possible
    Si le niveau baisse,pivotez dans l autre sens
    Une fois le max atteint,serrez la bague du lnb
    J ai testé aussi le sf 500 (similaire à l octagon)
    Parabole de 40cm
    Aucun decrochage même sous la pluie (testé pendant 15 jours sur astra)
    Donc avec ce type d appareil on peut pointer une parabole d une manière assez fine
    Le sf 500 propose une liste modifiable de fréquences pour plusieurs sat
    L octagon:?
    J en ai testé qlqs un mais pas celui là
    août 2016
    Parabole de 40cm
    L octagon:?
    Évidement que je vais être minutieux . Ok pour la rotation, je procéderai de la sorte, merci :-). On verra pour l'appareil commandé, je ferai un feedback :-). Je n'en ai jamais utilisé aucun moi, alors ^^ :-)
