> kiki37 :
Pour le coup, merci ! Avec ça, je ne peux plus me tromper :-) ! Dans mon cas, le câble sera à 80% à l'extérieur (et pas 95%) mais pour privilégier la qualité et la durée de vie, je vais opter pour du PRTC (http://www.2galli.fr/bobine-de-100-m...B100163-P1.cfm). Est-ce le bon choix ? Que dois-je utiliser commme connecteur F pour ce type de câble, afin d'obtenir le meilleur signal ? J'aurai besoin d'un câble de 5m, un de +- 25m et un de +- 30/35m pour accéder aux trois récepteurs. Puis)je recevoir un conseil par rapport à la LNB dans ce cas ? Après lecture du guide de 2Galli, ils conseillent au delà de 25m de prendre une LNB Technomate (http://www.2galli.fr/lnb-quad-tm-4-0...,TM401DB__.cfm). Mais dans mon cas, j'aurai deux câbles de plus de 25m et un câble de 5m, quel sera le résultat sur ce dernier au niveau de la qualité d'image ? Merci d'avance :-)
> Casimodo :
Tu as raison ... J'ai lu ton dossier, étant novice et n'ayant à installer qu'une seule parabole, je vais me contente d'utiliser le site Dishpointer qui me dit exactement vers quoi je dois pointer et confirmer avec le soleil grâce à l'application Parasol (http://cleyo.free.fr/satellite/parasol.php) et je réglerai ensuite via le récepteur et la tv qui se situeront à proximité avec ma copine qui regardera :-). Sur les récepteurs, on peut voir en temps réel la qualité du signal en fonction du réglage physique se faisant ? Si je ne m'en sors pas, on peaufinera avec un appareil que j'achèterai à ce moment-là :-).
> cylindric :
Merci, mais je vais me contenter de Fransat pour avoir la TNT française, je n'ai besoin de rien d'autre. C'est cool d'avoir plein de chaines étrangères mais je ne les regarderai jamais alors à quoi bon ?? Merci :-)
> blancoco :
Merci pour le filon, j'installe ça et je testerai quand j'aurai le matériel pour confirmer le pointage précis. :-)
Merci à tous pour votre partage et excellente journée.
