Pour info à tous, voici ma position exacte : 50.396337, 3.813824 (Rue du Tour à 7301 Hornu en Belgique)
> Casimodo :
Ok pour les 27 chaines. Je ne savais pas pour le label par contre, merci :-). Pour l'antenne, on dit minimum 60cm ... mais une plus grande donnera un meilleur résultat ? Quel est le meilleur choix ? Une antenne plate donne-t-elle d'aussi bons résultats ? Ok pour les 4 sorties. Je veux le top du top pour mon installation, je veux que tout soit parfaitement stable et ce en tout temps, je préfère être conseillé en ce sens.
> cylindric :
Merci à toi pour cette info. Je prends mes renseignements pour utiliser Fransat au lieu de TNTSat dans ce cas si une économie ne faisant pas souffrir la qualité des services est envisageable en procédant de la sorte. Je constate qu'il y a des décodeur HD 'connectés' et je suis fort 'objets connectés' chez moi, que pourrais-tu donc me conseiller parmi ces produits et pourquoi ? (http://www.fransat.fr/catalogue/14-d...s-hd-connectes). Pas de problème niveau 'technologie connectée', je touche bien en informatique, réseau, etc.. Je souhaite dans un premier temps recevoir les chaines gratuites de la TNT mais s'il est possible d'avoir plus, pourquoi pas ... Dans le cas de Fransat, je dois utiliser une simple tête ou une double tête permettant de capter deux satellites ? Si deux satellites, les deux arrivent sur le même récepteur ? Comment est-ce géré ? Comment ça marche pour la gestion de deux satellites via un seul appareil ? Je suis complètement novice dans le domaine, pardonnez-moi.
> marceljack :
J'ai bien lu ta réponse et suivi ton lien mais ça sort de mes compétences malheureusement. Pour faire simple, je veux capter le maximum de chaines française sans être intéressé par des chaines étrangères. Dois-je m'orienter vers Astra ou vers Eutelsat pour toi, en tenant compte de l'aspect financier de l'installation ? Je veux le meilleur matériel pour obtenir ça correctement. Niveau parabole ... 60 Minimum ... Mais plus grand est mieux ? quand, pourquoi et à cause de quoi ? :-) Comment ça fonctionne si l'antenne capte deux satellites, au niveau du récepteur ? Un seul récepteur, deux ? Si un seul, comment bascule-t-on entre l'un et l'autre ? Toute les chaines de deux satellites arrivent au même endroit ? Merci à toi.
> cricri :
Je note ton site, merci :-) En effet Amazon est pas le top pour ça mais pour débuter la prise d'infos et les recherches, j'ai été là! Au niveau parabole, je constate qu'il y a plusieurs matériaux (alu, acier, fibre, etc.). Quel est le meilleur ? Quelle taille choisir en fonction de mes besoins ? Au niveau des LNB, y a-t-il un modèle ou une marque offrant une qualité supérieure aux autres ? La protection LNB n'a-t-elle que des avantages ? Est-ce indispensable ? Conseillé ? Pour le câblage, quelle norme doit-on utiliser pour obtenir le meilleur résultat ? Merci pour vos conseils en tout cas, ils s'avèrent très intéressants financièrement parlant :-).
> MEL2254 :
Ma position exacte : 50.396337, 3.813824 (Rue du Tour à 7301 Hornu en Belgique). Selon moi, l'antenne la plus proche est à +- à 25km à vol d'oiseau (Emetteur Valencienne Marly). J'ai essaye de le capter avec une antenne intérieure Meliconi mais je n'ai jamais obtenu le moindre résultat. J'ai laissé tomber cette solution et tout renvoyé. La solution du râteau est efficace car je connais des gens qui l'utilisent pas loin de chez moi mais l'orientation à donner à ce dernier n'est pas compatible avec mon domicile car je ne veux pas voir le rateau(LOL, sujet à ne pas discuter). Par contre, je peux placer l'antenne et l'orienter de manière à ne pas la voir, raison pour laquelle je me penche vers cette technologie à l'heure actuelle. De plus, la réception satellite semble être plus pro et donne bcp plus de possibilités. Je préfère favoriser l'investissement pour un meilleur résultat à long terme. Je vois d'ailleurs que ton installation est également complétée par une réception satellite :-). Dans mon cas, j'ai déjà la télévision via un fournisseur de services mais pas les chaines que je veux ... Raison pour laquelle je souhaite optimiser la télévision avec la réception satellite. Merci pour tes conseils et je vais essayer de faire les meilleurs choix en fonction des conseils reçus. Merci pour les tiens :-).
> cylindric :
Ce qui veut dire que les récepteur TNTSat ou Fransat ne peuvent recevoir qu'un seul satellite ? Merci à toi :-)
> marceljack :
Question de novice, comment branches-tu 4 sattelites sur un seul appareil ? Comment ça fonctionne ? Tout arrive dans une seule et même liste ? Merci à toi :-)
> tontonmich :
Je ne garderai que l'intention de démontrer que Amazon est loin d'être le moins cher et pour le cas, il n'a pas tord :-) Merci à toi.
> marceljack :
C'est noté aussi pour ce fournisseur. Merci :-)
> filou2960 :
Casimodo a fait la remarque concernant le récepteur et j'oublie donc cette référence, tout en m'orientant vers un récepteur exprès Fransat ou TNTSat quand ce choix sera fait. Merci pour cette info ! Je ne sais pas encore si je veux aller vers Astra ou Eutelsat, je demande des conseils à ce sujet sachant que je ne souhaite recevoir que des chaines françaises, pas étrangères. Y-a-t-il une marque de récepteur qui est supérieure aux autres ? Un modèle ? Si possible connecté ... (Style ça : http://www.fransat.fr/catalogue/14-d...s-hd-connectes dans le cas de Fransat) ? Je comprends ton point de vue par rapport à ma position (50.396337, 3.813824 (Rue du Tour à 7301 Hornu en Belgique)) mais comme expliqué ci-dessus, c'est chaud niveau orientation de l'antenne et positionnement surtout car je ne veux pas voir le rateau. En pratique, ça devrait fonctionner car des amis pas loin utilisent cette technologie. Merci à toi mais je pense m'orienter vers la réception satellite, malgré le budget plus élevé. Oui, je souhaite alimenter trois TVS, et peut-être même 4 mais on verra par la suite car plus compliqué pour tirer le câble jusque là. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas.
> tontonmich :
Je ne connais pas la raison mais la référence n'a plus sa place ici puisque pas compatible avec ce dont j'ai besoin.
A tous, merci pour la qualité de vos réponses, je ne m'attendais pas à ça. En fonction de mes besoins, j'espère donc recevoir des conseils par rapport au matériel que vous prendriez si vous étiez dans mon cas pour les besoins expliqués.
Je vous remercie.
Excellent chaude journée à vous.
Jonathan
Répondre avec citation
