Page 1 sur 7 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 70
    août 2016
    Novice ... Besoin de votre aide !
    Bonjour à tous et d’avance merci pour vos explications.
    Je vis en Belgique à 5km de la frontière française et je dispose actuellement de la télévision via Proximus (Un peu comme SFR, Free, etc.).
    J’ai essayé jusqu’à présent de capter la TNT avec une antenne intérieure mais je suis trop loin, pas moyen et il est impossible de placer un râteau sans que ce soit horrible esthétiquement étant donné l’orientation nécessaire.
    Je me rapproche donc de vous étant donné que je souhaite passer aux choses sérieuses, une réception via satellite. Dans mon cas, je sais placer très facilement une parabole et l’orienter pour capter le satellite Astra.
    Me confirmez-vous bien que je pourrai disposer de l’intégralité des chaines gratuites de la TNT dans ce cas ? Comment faire pour en capter plus ? Avez-vous une liste de ce que je pourrai capter ? Je ne recevrai que le satellite Astra car je pense monter un LNB simple tête mais avec 4 sorties, car j’ai trois TV à raccorder et donc trois récepteurs nécessaires. Le but principal de mon installation est de capter les chaines gratuites de la TNT française car on est pauvre en chaines intéressantes en Belgique … Mais si je peux avoir plus, c’est toujours mieux.
    J’ai aussi pu lire qu’il faut une carte TNT Sat. Cette carte est-elle obligatoire ? Que peut-on avoir sans ? Que donne-t-elle en plus ?
    A partir de la parabole, enfin de la sortie de la tête, j’aurai 5m vers la première TV qui servira pour les tests et j’aurai 2x 30m au maximum pour arriver aux deux autres TV. Si je suis bien renseigné, aucun problème jusque 50m donc dans mon cas, je n’aurai pas de problème avec 30m entre la tête et les deux récepteurs supplémentaires. Corrigez-moi si ce n’est pas correct … ?
    Voici le matériel que je pense commander à l’heure actuelle :
    Parabole : Goobay Antenne parabolique en aluminium, 80 cm - Installation individuelle, collective ou à sources multiples, avec bras d'alimentation très robuste – noir
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00...A1X6FK5RDHNB96
    Support parabole : Hama 00047485 Console murale pour antenne satellite, galvanisée à chaud -Aluminium Hauteur du tube: 26 cm
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00006JAC3
    LNB : Opticum LQP 04 H Tête universelle "Quad" 4 voies pour récepteur satellite (Import Allemagne)
    https://www.amazon.fr/gp/product/B002E3Q4JC
    Protection LNB : Protection lnb pour tete de parabole ANTI-PLUIE, GLACE, brouillard, OMBRELLE
    https://www.amazon.fr/protection-par.../dp/B00DWGAXO2
    Câblage : HB-Câble coaxial numérique DVB-S2/S DVB-C/DVB-T (HQ-135 130 dB Pro quadruple blindage BK F 10 Connecteurs plaqués or)
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00CSQ76HO
    Récepteur : Cristor Atlas HD200S Récepteur satellite Wi-Fi Noir
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00FRS4Z7Y
    Carte (si nécessaire ?) : CARTE Neuve TNTSAT 4ans
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00HH57CTI
    A partir de là, j’espère avoir votre avis sur tout … J’ai besoin d’un maximum d’informations et surtout de savoir si les choix sont bons et si tout ce matériel va me donner un résultat d’image optimal par rapport au budget investit et s’il est possible d’avoir mieux …
    Je vous remercie d’avance pour votre gentillesse .
    Jonathan
    Les 26 chaines nationales françaises gratuites (27, dès septembre dont France Info) dans le bouquet sans abonnement Tntsat, via astra 1, sont obtenues que via un terminal satellite labellisé Canal Ready (carte tntsat incluse), peu importe le pays européen de réception, avec une parabole d'au moins soixante cm ou même une antenne plate selfsat, ces deux antennes sont disponibles en 4 sorties ....
    août 2013
    Fecamp
    Bonjour;
    Avec tntsat, il faut changer la carte tous les 4 ans, alors qu'avec fransat il n'y a pas ce soucis
    Citation Envoyé par cylindric Voir le message
    Bonjour;
    Avec tntsat, il faut changer la carte tous les 4 ans, alors qu'avec fransat il n'y a pas ce soucis.
    C'est vrai mais si on veut aussi recevoir des chaînes étrangères le satellite utilisé par TNTSAT (Astra1 à 19.2° est) en propose beaucoup plus que celui de Fransat (Eutelsat 5WA, à 5° ouest).
    De plus si on est intéressé par les chaînes anglaises en clair, en Belgique il est facile de capter le satellite Astra 2 (28.2° est) avec la même parabole de 60 cm pointée sur Astra 1 en remplaçant simplement le LNB simple par un LNB monobloc.
    Tous les récepteurs TNTSAT gèrent la commutation DiSEqC nécessaire au changement de satellite.
    http://www.tvnt.net/forum/tntsat-et-...cm-t27360.html
    Membre Avatar de cricri
    Vous ferez des économies icije compte un seul recepteur sat mais il en faudra un pour chaque tv, , evidemment)
    http://www.2galli.fr/parabole-acier-...r,4,AC85LX.cfm
    Lnb quad:
    http://www.2galli.fr/lnb-quad-univer...mm,fr,3,61.cfm
    une protection lnb:
    http://www.2galli.fr/protections-lnb,fr,3,130.cfm
    La fixation:
    http://www.2galli.fr/support-mural-d...Supmur30AC.cfm
    Câble:
    http://www.2galli.fr/cable-coaxial-1...B100172-C1.cfm
    Faites les comptes,vous allez être agréablement surpris!
    Vous trouverez aussi tous les outils,fiches,chevilles de fixation etc....
    Ils vendent aussi le teox Tntsat,a un prix intéressant
    Bon ,après c est vous qui voyez,je vous indique juste une autre boutique(spécialisée)
    Amazon,total: 305€
    2galli: 220€ (avec récepteur teox tntsat):http://www.2galli.fr/recepteurs-tntsat,fr,3,43.cfm
    Comptez 0,30€par fiche f
    Dernière modification par cricri ; 26/08/2016 à 07h25.
    décembre 2015
    Une antenne rateau ne me semble pas si inesthétique...A 5 km de la frontière française...: il faudrait au mieux préciser l'éloignement de l'émetteur le plus proche et faire une simulation de réception sur des sites bien connus...
    Dans ma région, à 5 Kms de la frontière, les antennes râteaux révèlent l'attrait des chaines françaises !!!!!
    Evidemment, de tte manière, peu probable de capter valablement ces signaux avec une antenne intérieure...Quoi que...
    Je précise que je suis moi-même frontalier, l'émetteur capté est à une quarantaine de KMs : un préampli est donc nécessaire.
    5 tuners sont alimentés par ce type de réception mais je dois préciser que depuis le passage à la HDTV, j'ai quelques problèmes que je vais résoudre en plaçant un meilleur préampli.
    Je pallie les problèmes de réception TNT avec une installation à 3 paraboles, dont une dédiée à EU 5°W, donc Fransat ( déco VEOX et ASTON DIVA).
    PS : il faudra 3 décos sats : donc au moins 300 euros rien que pour ce poste...Par contre, si solution TNT , les TVs ont un tuner compatible Fransat, ce qui est pratiquement certain, on peut en sortir pour moins de 70 euros...
    A+ et bon choix
    août 2013
    Fecamp
    @marceljack; les récepteurs tntsat ne gérent pas le disecq en tant que tel; ils ont un disecq juste pour choisir un satellite
    Ton information date un peu ...
    C'était vrai au départ mais depuis 2010 (date de début du "canal ready", ils gèrent tous au moins le DiSEqC 1.0; ceux qui ne le géraient pas d'origine le gèrent depuis la mise à jour qui les a rendus "canal ready").
    Certains gèrent le DiSEqC 1.1 (jusqu'à 16 satellites) et même le 1.2 (antenne motorisée) mais ils sont très peu nombreux.
    C'est d'ailleurs écrit en toutes lettres dans la documentation des appareils.
    Je reçois 4 satellites sans aucun problème avec un récepteur TNTSAT, et j'ai pu le vérifier avec au moins 7 ou 8 modèles différents (d'abord SD puis HD).
    Bjr,
    A CRICRI,(note d'humour),
    On a tous compris que 2Galli etait le seul detaillant ayant grace a tes yeux!!, d'accord On a bien pris note.
    (On n'est pas loin de la publicite)
    Bjr,
    Pour rester dans la pub , en ce qui me concerne j'ai souvent recours à BFSAT qui offre le port gratuit quel que soit le montant de la commande, ce qui n'est pas négligeable.
    De plus ils sont très réactifs et échangent ou remboursent sans difficulté en cas de problème.
