Discussion: Besoin d'aide
    Besoin d'aide
    J'ai une installation collectives qui fonctionne tres bien.
    J'ai voulu rajouté une prise dans une autre piece en achetant un repartiteur tv.
    La TNT fonctionne bien mais depuis, sur le satellite, il me manque des transpondeurs CSat (BER Important) sur la prise existante.
    J'ai donc changé le cable existant, j'ai recupéré quelques transpondeurs mais ils en manquent encore.
    En le rebranchant en direct, tout fonctionne à nouveau.
    Que faire? Peut etre un ampli de ligne? si oui ou le mettre?
    Merci d'avance
    B rich13
    Il faudrait plus de précisions quant à la répartition des différents matos et leurs connexions - votre installation n'est pas "collective" mais perso je suppose...On ne peut pas mélanger n'importe comment les signaux TV et Sat...
    Sauf court circuit ou fiche débranchée (sans que cela apparaisse forcément de visu), la qualité du cable n'est que très rarement en cause : j'ai 6 descentes TNT à partir d'un répartiteur et au moins 4 qualités de cable différentes (de l'ancien coax TV au super blindé spécial TNT), il n'y a strictement aucune différence de Q du signal entre les 6 descentes (10 m chacune) en branchant le même démo dans le même 1/4 d'heure......Je parle d'un environnement normal et pas passage dans un atelier par ex...
    A+
    non, Je suis en appartement avec un installation collective (Sat (astra et hotbird) , TNT et FM sur un seul cable de descente). J'ai rajouter un repartiteur à l'arrivé avec donc le rajout d'une prise dans une autre pièce. La TNT fonctionne tres bien sur les deux prises mais le sat à maintenant une perte de signal (perte de certains transpondeur). En le rebranchant en direct, tout fonctionne à nouveau.
    B @ T,
    Je n'y connais pas grand chose en collectif...et je reste perplexe devant les données - mais comme je veux évoluer dans le domaine, je me pose une question essentielle : la prise murale d'arrivée des signaux SAT, TNT, FM ne comporte qu'une sortie ?? Mais alors comment connecter un Combo (qui possède deux entrées, SAT et TNT, séparées, forcément !!) et une Radio en même temps.. ? Ou la prise murale a 3 sorties et contient donc son propre séparateur interne ? Comme quoi il serait difficile de prolonger ? ?
    Un petit schéma serait le bienvenu...
    A+
    La prise murale est à trois sortie, une pour la TNT, une pour le sat et la troisième pour la FM.
    J'ai commandé un mini ampli de ligne pour test.
    J'essaierai de faire un schéma.
    A+
    le problème est surement en tête d'installation collective qu'il n'est pas envoyé assez de puissance satellite pour 2 prises par appartement + répartiteur. n'oublions pas qu'une prise tv/sat/fm et que le répartiteur implique des pertes.
    N.B. le répartiteur est va bien jusqu'a 2300 mhz ?
    75014 PARIS
    Votre répartiteur est-il vraiment un coupleur-découpleur 3dB 5-2400 MHz AVEC PASSAGE du COURANT ou un simple Té 6dB 75 ohms?
    Le répartiteur est celui-ci : http://www.optex.fr/Fiche.php?superf...52A&ref=042502
    Je pense que c'est aussi un pb de puissance car j'ai un BER élevé sur certains transpondeurs.
    C'est pourquoi je vais essayé un ampli de puissance.
    Merci beaucoup pour votre aide
    75014 PARIS
    Bonjour rich13
    Votre séparateur me semble correct. J'ai compris que vous avez installé ce répartiteur en amont de la prise triple d'origine et que de l'autre sortie vous avez tiré un câble vers une autre prise et que cet ajout provoque la panne de la réception satellite.
    Jérome 04 pense avec raison que c'est un manque de puissance (niveau, signal) en sortie des prises dû à un niveau trop faible en sortie de parabole ou boîtier de distribution. Le répartiteur affiche une perte entrée-sortie de 4,7dB sur chaque voie c.à.d qu'il ne vous reste que le tiers de la puissance entrée au lieu de la moitié théorique. A faible niveau l'image numérique est très fragile, je pense que vos voisins qui n'ont pas ce dispositif ont une image correcte. Mais à mon avis la puissance générale a baissé, une marge de 4,7dB est trop faible. Age de l'installation? Date de la dernière maintenance? La parabole a peut-être bougé (tempête)?
    Il va falloir chasser le GASPI: câbles au moins 17 VATC A ou plus gros, connexions impeccables ( limiter dans la mesure du possible les raccords), rayon de courbure des coaxiaux aussi grand que possible (> au diamètre du câble).
    Oui, un ampli ligne, le plus en amont, est possible, à mon avis gain: 10dB ou 20 dB réglables sur chaque bande avec passage du courant pour la commutation H et V. Site éventuel: http://www. 2 galli.fr. ou autre
    Bon courage, @ + J.C.
    je suis pas sur que ça va améliorer quelque chose, ça risque d'amplifier un mauvais signal...
    vous n'avez pas essayé de poser la question a l'antenniste qui a réalisé l'installation ?
