    Tu ne nous dis pas si tu recois par satellite ou en terrestre.
    Ca ressemble a des syptomes de depointage de parabole qui bouge ou des arbres dans l'axe qui gigotent avec le vent.
    " un signal satellite ne s'amplifie "pas, calmez vous, j'explique!:
    Un ampli satellite ne sert que pour compenser des pertes de distribution, cable longpar exemple.
    Si tu mets un ampli sur un signal de mauvaise qualite, ca ne fera que deteriorer encore plus le signal utile, seul le bruit sera amplifie.
    Cependant, Si la parabole est très pres de l'appareil 2/3metres, il se peut que le niveau soit trop élevé et certains appareils ne régulent pas assez et peuvent etre satures (c'est rare, mais faut voir), si tu peux te faire prêter un attenuateur "f" pour satellite de 6 ou 10 db, tu peux essayer, mais je n'y crois guère!!
    Dernière modification par tontonmich ; 22/08/2016 à 20h03.
