    FRANSAT décodeur SAT externe et/ou module CAM PCMCIA CI+
    Matériel :
    Parabole (TRIAX DAS 85 aluminium) + LNB Quad orientées vers le satellite Eutelsat 5WA à 5° Ouest
    Deux prises (une dans le séjour, une dans une chambre) TRIAX GAD 2S Réf. 741400 : prise d'arrivée : 2 entrées 4 sorties
    entrée 1 vers sortie FM / TV / SAT1 / SAT2
    entrée 2 vers sortie SAT 2
    Deux décodeurs Aston Xena HD Twin Connect (Fransat) reliés à la box en Ethernet avec câble RJ45, avec deux entrées SAT1 & SAT2 et deux sorties satellite LOOP THROUGH
    Un nouveau téléviseur commandé pas encore livré (Loewe Art 55 compatible FRANSAT + NEOTION CAM FRANSAT CI PLUS 1.3) avec
    COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.3)
    COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.3)
    ANT SAT 1 - Antenne satellite (récepteur satellite 1) DVB-S/S2
    Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
    ANT SAT 2 - Antenne satellite (récepteur satellite 2) DVB-S/S2
    Question
    Puis-je utiliser les deux sorties LOOP THROUGH du décodeur Aston Xena HD Twin Connect vers les deux entrées ANT SAT1 et ANT SAT2 du téléviseur avec deux autres câbles coaxiaux (fiches F) pour pouvoir utiliser :
    • soit le décodeur Aston Xena HD Twin Connect sur HDMI 1, qui dispose en plus du REPLAY et de la VOD
    • soit le module CAM PCMCIA CI+ NEOTION 1.3 FRANSAT dans le Slot 1
    Le LOOP THROUGH risque-t-il d’affaiblir le signal ? Combien de dB ?
    Si cette installation est opérationnelle, pour faire fonctionner le module CAM le décodeur peut-il rester en veille ou bien doit-il être en marche ?
    Dernière modification par calmesnil ; 20/08/2016 à 15h13.
    Panasonic TV-55Z95AEG
    Oui, tu peux sauf si tu utilises "bein", car ces deux chaines sont en bande haute verticale alors que les chaines traditionnelles Fransat sont toutes dans la meme polarite (bande basse verticale), a toi de voir.
    Il y a une regle a ne pas oublier: ne JAMAIS brancher deux recepteurs satellite sur le meme cable venant de la parabole afin d'éviter les conflits entre appareils.
    Exemple: si un appareil regarde un programme tnt classique et qu'un autre appareil branche sur le meme cable, que ce soit a l'aide d'un repartiteur ou sur la sortie loop et que le deuxieme appareil bascule sur Bein ou vosges tv ou grand lille, le premier appareil se bloquera.
    (Merci de ne pas dire"chez moi, ca marche", par pitié)!
    Bonjour tontonmich, merci pour ton message. Tant qu'il n'y a pas de chaînes UHD (à part la chaîne FRANSAT de démonstration) je préfère utiliser le décodeur Aston Xena HD Twin Connect qui fonctionne parfaitement et qui dispose de nombreuses fonctionnalités.
    Toute mon installation a été réalisée et rénovée par un antenniste professionnel très compétent et je n'ai jamais eu de problème.
    j'ai essayé cela a l'époque ou j'avais le terminal strong tntsat srt 6420, la sortie loop vers un autre appareil et je n'avais pas réussi a avoir de signal, le strong 6420 étant en veille (avec l'heure affichée), l'autre terminal me donnait 0 qualité 0 puissance, réglages diseqc, lnb et fréquences ok. Obligé d'utiliser un splitter pour utiliser les deux terminaux (non simultanément), mais ça venait peut être d'un problème de ce strong acheté sur un pucier (mais qui m'a bien été utile).
    Et Calmesnil s'il était possible d'avoir un avis sur la tv loewe quand vous l'aurez ce serait le bienvenu (surtout en ce qui concerne l'image car c'est un edge led dixit cobra, donc voir la qualité des noirs, le clouding etc..), double tuner sat dvb-s2 et tnt dvb-t2 notamment, c'est bien.
    TNT Chambery Mont du Chat
    Bonjour Gouik, oui bien sur j'essaierai de donner mon avis sur la TV Loewe Art 55, mais je ne suis pas expert et je ne dispose pas des instruments de mesure des personnes qui font les compte-rendus, j'attache beaucoup d'importance à l'audio et au rendu sonore des téléviseurs, parce que ce n'est pas pas le point fort de la plupart des écrans plats. Si les meilleurs téléviseurs ont une image assez proche de celle projetée dans un cinéma, pour le son, l'écart est énorme.
    Bjr,
    Je ense qu'il est utopique d'esperer avoir "du son" de qualite avec les televiseurs actuels fussent ils de grande marque (et de grandprix), il n'y a pas de place pour loger des haut parlurs dignes de ce nom.
    Non, les ecrans d'aujlurd'hui sont faits pour restituer une image excellente, poui le son, il faut un equipement externe.
    Ce n'est pas faux concernant le son, ça va du vraiment mauvais au moyen. Juste suffisant pour 80% des programmes, par contre pour les films et la musique ça ne passe pas.
