Discussion: Préampli et Cie
    décembre 2015
    Préampli et Cie
    Je veux remplacer un ancien préampli (il n'a qu'une entrée UHF) par un neuf à deux entrées UHF, alimenté par un bloc 12 V que je peux placer à côté, dans les combles, à 5 m de l'antenne amplifiée. Actuellement, le bloc alim possède 2 sorties TV dont une est raccordée à un répartiteur 4 voies l'autre directement sur le tuner estimé le moins sensible - 5 tuners TV sont donc branchés.
    Deux possibilités : marque TERRA (Galli)
    - je commande un préampli avec un bloc alilm 4 sorties dont une sera branchée sur un répartiteur 2 voies...
    - je conserve la configuration précédente...mais je dois remplacer l'alim car l'actuelle est en 24 V.
    Quelle solution présente le moins de pertes ?
    Merci de vos avis éclairés
    TNT ( options RNT en DAB+ et/ou FM)
    En marge, n'employer qu'un modèle d'ampli TER télé-alimenté avec une tension impérativement < 15 Vcc ( + 12v standard) si couplage avec une antenne satellite, (13/18V ) via un seul câble de descente commun. Par contre une tension quelconque ,12, 24 voire 5 Vcc convient en mode que terrestre TNT (et DAB+ FM). Le transformateur d'alimentation peut être distant, salon TV si l'éventuel répartiteur 2, 3 ,4 directions, laisse remonter la tension c'est le cas en général.
    Le choix de préamplificateur TNT UHF qui doit être sélectionné en fonction de critères et contraintes spécifiques qui ne sont pas toujours maîtrisées dans les commerces !!!!.
    sujet quasi identique mais pour 2 coins TV:
    https://forum.telesatellite.com/show...rises-TV/page2
    Réception TNT préampli UHF filtrage LTE fonctionnant sur les + 5 V délivrés par un téléviseur multi-dvb syntonisant également les chaines complémentaires en clair diffusées par les satellites Astra 1 et Astra 2:
    SAT/TNT
    http://img110.xooimage.com/files/3/0...48-4de8cf4.png
    http://img110.xooimage.com/files/3/2...tv-4f10ea2.jpg
    http://img110.xooimage.com/files/c/5...hf-505b0bb.jpg
    http://img110.xooimage.com/files/c/5...le-5168dc4.jpg
    http://img110.xooimage.com/views/a/d...e-516a193.jpg/
    http://img110.xooimage.com/files/b/1...-4-5270b4a.jpg
    NB : le port CI+ peut être exploité par un module cam terrestre TNT payant Canal ready pour Canal +
    Maj :
    Pour ceux qui sont déjà concernés par un émetteur TNT diffusant qu'entre les neo-canaux UHF 21 à 48 voici par exemple un préamplificateur UHF " Johansson 7329 " à bande passante adaptée 470/694 Mhz avec filtrage LTE 4G ( 5G on verra..)
    ampli-coupleur 3 entrées
    ampli-coupleur 2 entrées
    Maintenant pour les installations type TV-RADI0 avec le DAB+ (RNT) et la FM il existe des amplificateurs à 3 entrées sélectives à gain réglable pour antennes Yagi souvent directives donc produisant un certain gain:
    D'autres modèles sont disponibles à 2 entrées 1 UHF-TNT et l'autre VHF III DAB+ Dans les solutions, on pourra utiliser un coupleur VHF (Radio bandes II et III) - UHF (TNT) suivi d'un amplificateur à large bande VHF-UHF..., mais un coupleur-ampli est préconisé. Pour le découpage dans les pièces de vie, il existe des découpleurs ou coupleurs, alors inversés, ou des séparateurs VHF-UHF.
    On se souvient qu'en numérique DAB+, les antennes sont très majoritairement installées en polarisation verticale alors qu'en analogie FM ont peut rencontrer plus fréquemment de la polarisation horizontale.
    Dernière modification par Casimodo ; 18/02/2019 à 18h31.
