Page 3 sur 5 PremièrePremière 1 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 48
  1. #21
    Une bonne antenne parabolique en aluminium c'est très solide et ça ne rouille pas, en rénovation mon antenniste m'a posé une TRIAX DAS 85 aluminium (88 x88) de 1,4 mm d'épaisseur 9,3 kg sur la balance, c'est du solide.
    En l'occurrence le problème n'était pas mécanique mais électronique et un LNB standard peut aussi tomber en panne quelle que soit la qualité du réflecteur !
    de toutes façons ces histoires d'esthétiques c'est tout de la flute, mais les gens préfèrent avoir un produit beau qui marche 2 ans au lieu d'un produit moche mais qui dure, on le voit avec les smartphones.
    TNT Chambery Mont du Chat
  3. #23
    ...un LNB standard peut aussi tomber en panne quelle que soit la qualité du réflecteur !
    Une tête LNB ne peut jamais tomber en panne car il y a zéro électronique juste un morceau de métal !
  4. #24
    Membre Avatar de Asus27
    juin 2015
    Bonjour à tous
    Et bien quel débat qu'est ce que vous voulez que je vous dise? Oui j'ai une antenne dite "plate" selfsat 50x50 orientée sur 5°W et non ça ne coupe pas lorsqu'il pleut bref, même sur les chaînes demo UHD, pas un gel ou pixelisation de l'image.
    Si je devais dire que c'était de la MER** je l'aurai fait sans hésitation surtout vu le prix!!!
    Force est de constater que ça fonctionne tres bien que cela vous enchante ou non Alors que la plupart des gens ici ne l on jamais testé, se bornant aux caractéristiques moins bonnes qu'une antenne parabolique, ce qui est vrai, mais voilà elle fait ce que je lui demande et tres bien. Peut être que mon antenniste la bien pointé...
    Je ne remets pas en cause les personnes qui ont eu des déboires avec ce type d'antenne loin de là, mais j'ai acheté ce produit car je suis en copropriété et que esthétiquement parlant elle passe mieux
    Si j'avais eu un jardin j'aurais pris une parabole de bonne facture bien entendu.
    Fab
    Dernière modification par Asus27 ; 16/08/2016 à 08h09.
  5. #25
    Citation Envoyé par la_parabole_ça_vaut_rien Voir le message
    c est le genre d affirmation qui tout d un coup vous font douter du bien fondé de repondre aux questions
  6. #26
    Au lieu de raconter des âneries, tu ferait mieux de t'instruire et de suivre les liens que je t'ai donné dans un autre post !!
    s'il n'y avait pas d'électronique dans la tête LNB, à quoi servirait le 13 ou 18 Volts qu'on lui envoie ? à quoi servirait le signal de 22kHz qu'on lui envoie ou pas ?
    Pour ton instruction (si toutefois tu en as envie....)
    http://www.telesatellite.com/articles/lnb/
    Dernière modification par kiki37 ; 16/08/2016 à 11h16.
  7. #27
    janvier 2014
    ça ne peut être qu'une blague provocatrice...ou bien alors c'est grave et ce monsieur doit consulter de toute urgence ;même un vendeur de chez D...y saurait l'aider !!!!
  8. #28
    juin 2015
    Pourquoi ??? Ils sont pas bien les vendeurs de Darty ?
  9. #29
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Citation Envoyé par Asus27 Voir le message
    À savoir...
    https://forum.telesatellite.com/show...0-107-89-euros
  10. #30
    C'est sans doute pour ça que le récepteur lui envoie du 14V ou du 18V, juste pour le faire chauffer ?
    Et par miracle ce "bout de métal" convertit du 11 GHz en 1 GHz environ ...
    Tu devrais taper "LNB" sur Wikipedia et tu verrais que ce "bout de métal" a des propriétés étonnantes.
    D'ailleurs c'est curieux parce que certains LNB ressemblent plutôt à un bout de plastique ...
