Page 2 sur 5 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 48
    En zone de montagnes et dans les zones blanches le satellite est le meilleur sinon le seul mode de réception de la télévision. J'ai le satellite depuis 1992 (télécom 2B) en analogique la réception par satellite était bien meilleure que par l'antenne hertzienne.
    un râteau sur le toit suffit dans 95% des cas. pas la peine d'avoir le satellite pour la tv française...
    L'objet de ma venue sur ce site, (voir mon premier sujet), est que je fais partie des 5% non couvert par la TNT terrestre !
    avril 2014
    Citation Envoyé par la_parabole_ça_vaut_rien Voir le message
    Raison de plus de t'équiper d'une parabole robuste.
    Acheter le moins cher = acheter 2 fois
  4. #14
    "" PARABOLE PLATE "" Est-ce une blague ???
    Les antennes discrètes satellites plates, sont.... plates et les antennes paraboliques sont utilement concaves ou creuses et donc ne peuvent pas être planes !!!.
    Les antennes plates de la dernière génération, rectangulaires, Selfsat H30d ou H35D (33.7 dBi) ou H21D (34.5 dBi) sont principalement compatibles Astra 1 et le modèle carré, 52 cm, Selfsat H50D (36.1 dBi) est destiné à Eutelsat 5WA, Fransat. Se sont électriquement d'excellentes antennes TV satellite puisque leur rendement ( efficacité) est environ 20 % supérieur (25 % selon selfsat) à celui des paraboles à surface équivalente.. Leur facteur de bruit annoncé est de 0.2 dB et le nombre de sorties est au choix 1, 2 ou 4 ...pour 4 coins TV, maxi..
    Un bémol, ces antennes compactes ne peuvent pas produire, à ce jour, des gains dépassant les 36 dBi, comme le font bien pourtant des paraboles de 80 cm ( ~ 38 dBi) et cela pour des raisons de non-résolution des pertes entre les lignes de couplage, engendrant du TOS, ROS, info pour les connaisseurs en RF-HF... On retient que les antennes plates ne sont pas désignées pour des signaux ou PIRE plus faibles... Autre restriction les plates sont monosatellite, sauf la H50M (52 cm de côté) qui est bisat 6° Astra / Hot-Bird, mais son gain est trop faible pour une exploitation normale du 13° (surtout bouquet Bis ) et donc là une parabole de >70 cm est requise selon la configuration des satellites 13/19 ou 19/28 etc....
    pour info voici un schéma d'installation multisat pour Astra 1 et 2 via 1 parabole commune à support 2 têtes, qui peut être utilisée partout en France, ce qui est impossible avec 2 antennes plates:
    URL=http://img110.xooimage.com/views/9/9/2/multisat-parabole...-support-50424e8.jpg/][/URL]
    http://img110.xooimage.com/files/c/c...dy-4c4d537.png
    Malheureusement la technique employée multi-cavité ou planaire, dite aussi multi-couche est industriellement plus longue et complexe et donc onéreuse, ( 80 à 200 € selon le modèle... ex H50D4 ) que les techniques simples pour la mise en forme utilisées pour les antennes paraboles qui font de ces dernières un produit bon marché (dès 20€) et le plus répandu .
    Un mot sur l'équivalence entres les 2 technologies, une plate H30D produit un résultat sensiblement comparable à une parabole de 40x45 cm et une plate Selfsat H50D à celui d'une parabole d'environ 60x55 cm et pas 80 cm!!
    encombrements à gain équivalent:
    http://img110.xooimage.com/files/e/0...le-4ca4dc3.jpg
    Nb : la profondeur d'une parabole dépasse en général 50 cm
    Attention aux pubs mensongères et aux vendeurs techniquement incompétents, le verdict du banc de mesures, base rapport C/N, est, lui, sans appel ...
    Conclusion, contrairement à ce qui est affirmé par certains, les plates ne sont pas forcement à éviter, elles trouvent leurs utilités et raisons justifiées dans notamment les camping-cars, (prise au vent) en nomade ponctuel, en immeuble collectif, balcon, terrasse demandant là de la discrétion..etc...
    Dans le choix on évitera toutefois les modèles dépassés, ex H10D ou Neovia V100, voire 200 qui en sont équipés en tête intégrée à 0.9 dB de bruit et le modèle bisat 6° Selfsat H5OM pour Astra+HotBird, qui ne produit un signal suffisant sur le 13° en DVB-S2 ( Bis TV)
    Exemple d'emploi sur Eutelsat 5 et Hot-Bird ( ce dernier avec restriction sur Bis TV, marge plus limitée) via televiseur pouvant comporter 2 ports CI+ si 2 bouquets différents avec module cam approprié.. (ex Fransat et Sat Accss )
    http://img110.xooimage.com/files/b/0...ss-5415094.png
    Dernière modification par Casimodo ; 12/03/2018 à 10h17.
  5. #15
    de toutes façons, notre société de con-sommation nous prend pour des con-sommateurs, c'est pas nouveau!
    pour le satellite rien ne vaut une parabole de 85 90 cm en fibre de verre (cahors ex visiosat) avec un bon câble coaxial 17vatc une lnb de bonne facture (gain en db le plus haut) et un récepteur fransat sur eutelsat 5W pour la tv française, donc pas du castorama, leroy merlin... les antennes 50cm ou plates c'est de la mer...
    TNT Chambery Mont du Chat
  6. #16
    Comme je te l'ai dit ailleurs, au lieu d'acheter n'importe quoi n'importe où, si tu n'y connais rien, fais appel à un installateur professionnel et tu auras satisfaction .
  7. #17
    ...Les antennes plates... sont d'excellentes antennes satellites...
    Pourquoi continuent ils à les fabriquer de couleurs uniquement claires alors que nous savons depuis des lustres que les U.V. sont les ennemis des matières plastiques. À peine j'ai touché la mienne que la protection c'est fendue !
    Surtout ici au soleil de Provence il serai judicieux qu'elle soit par exemple vert ou bleu foncé afin qu'elle résiste mieux à notre astre solaire.
  8. #18
    Exclamation Parabole plate: Électronique complexe
    Pas étonnant que les antennes plates tombent en panne au vue de l'électronique embarquée !!!
  9. #19
    Une bonne antenne parabolique en aluminium c'est très solide et ça ne rouille pas, en rénovation mon antenniste m'a posé une TRIAX DAS 85 aluminium (88 x88) de 1,4 mm d'épaisseur 9,3 kg sur la balance, c'est du solide.
  10. #20
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Merci, Casimodo
    "" PARABOLE PLATE "" (???)
    Les antennes discrètes satellites plates, sont.... plates et les antennes paraboliques sont utilement concaves.
    Les antennes plates de la dernière génération, rectangulaires, Selfsat H30d ou H35D (33.7 dBi) ou H21D (34.5 dBi) sont principalement compatibles Astra 1 et le modèle carré, 52 cm, Selfsat H50D (36.1 dBi) est destiné à Eutelsat 5WA, Fransat. Se sont électriquement d'excellentes antennes TV satellite puisque leur rendement ( efficacité) est environ 10 % supérieur à celui des paraboles à surface équivalente..
    Un bémol, ces antennes compactes ne peuvent pas produire, à ce jour, des gains dépassant les 36 dBi, comme le font bien des paraboles de 75 à 80 cm et cela pour des raisons de non-résolution des pertes entre les lignes de couplage, engendrant du TOS, ROS, info pour les connaisseurs en RF-HF... On retient que les antenne plates ne sont pas désignées pour des signaux ou PIRE plus faibles...
    Malheureusement la technique multi-cavité ou planaire, dite aussi multi-couche est industriellement plus longue et complexe et donc onéreuse, que les techniques simples pour la mise en forme utilisées pour les antennes paraboles qui font de ces dernières un produit bon marché et le plus répandu .
    Un mot sur l'équivalence entres les 2 technologies, une plate H30D produit un résultat sensiblement comparable à une parabole de 40x45 cm et une Selfsat H50D à celui d'une parabole d'environ 60x55 cm et pas 80 cm!!
    Conclusion, contrairement à ce qui est affirmé par certains, les plates ne sont pas forcement à éviter, elles trouvent leur utilités et raisons justifiées dans notamment les camping-car, (prise au vent) en immeuble collectif, balcon, demandant là de la discrétion.. Dans le choix on évitera toutefois les modèles dépassés, ex H10D ou Neovia V100, voire 200...
    Exemple d'intervention informée et enrichissante pour un forum comme celui-ci.
    En contraste avec ceux qui parlent et parlent, parfois sans avoir rien à dire.
