Mode arborescent
    FRANSAT décodeur SAT externe et/ou module CAM PCMCIA CI+
    Matériel :
    Parabole (TRIAX DAS 85 aluminium) + LNB Quad orientées vers le satellite Eutelsat 5WA à 5° Ouest
    Deux prises (une dans le séjour, une dans une chambre) TRIAX GAD 2S Réf. 741400 : prise d'arrivée : 2 entrées 4 sorties
    entrée 1 vers sortie FM / TV / SAT1 / SAT2
    entrée 2 vers sortie SAT 2
    Deux décodeurs Aston Xena HD Twin Connect (Fransat) reliés à la box en Ethernet avec câble RJ45, avec deux entrées SAT1 & SAT2 et deux sorties satellite LOOP THROUGH
    Un nouveau téléviseur commandé pas encore livré (Loewe Art 55 compatible FRANSAT + NEOTION CAM FRANSAT CI PLUS 1.3) avec
    COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.3)
    COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.3)
    ANT SAT 1 - Antenne satellite (récepteur satellite 1) DVB-S/S2
    Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
    ANT SAT 2 - Antenne satellite (récepteur satellite 2) DVB-S/S2
    Question
    Puis-je utiliser les deux sorties LOOP THROUGH du décodeur Aston Xena HD Twin Connect vers les deux entrées ANT SAT1 et ANT SAT2 du téléviseur avec deux autres câbles coaxiaux (fiches F) pour pouvoir utiliser :
    • soit le décodeur Aston Xena HD Twin Connect sur HDMI 1, qui dispose en plus du REPLAY et de la VOD
    • soit le module CAM PCMCIA CI+ NEOTION 1.3 FRANSAT dans le Slot 1
    Le LOOP THROUGH risque-t-il d’affaiblir le signal ? Combien de dB ?
    Si cette installation est opérationnelle, pour faire fonctionner le module CAM le décodeur peut-il rester en veille ou bien doit-il être en marche ?
    Dernière modification par calmesnil ; 20/08/2016 à 16h13.
