Affichage des résultats 11 à 14 sur 14
Discussion: Grande TV au mur !
    En 2008, Pioneer avait sorti un tv plasma KURO, avec tuner multimédia séparé( ils disent " déporté ", mais je n' aime pas ce mot, ça rappelle le génocide Nazi ), avec DVB-S2 et DVB-T MPEG 4 HD, compatible MPEG 2 SD.
    Il y avait une " link" spéciale entre l' écran et ce boitier multimédia, ce qui permettait d' accrocher l' écran au mur, avec un seul cable( la " link " ), ainsi que le cable d' alimentation de l' écran, avec le boitier multimédia qui était placé, ou l' on voulait. Le cordon spécial " link " de Pioneer faisait plus de 2m de long !
    Avec la connectique arrière, ce n' est pas du tout commode la fixation au mur, ou alors, il faut avoir tous les tuners intégrés, et on utilise uniquement les entrées antenne au dos( ANT/CABLE et SAT ), en évitant les box externes.
    Actuellement il suffirait d'une liaison HDMI entre le boitier et le moniteur, le cordon HDMI transportant video, audio, commandes (CEC) et même ethernet si nécessaire (bien que l'écran n'en ait pas besoin à priori).
    La boite contenant les tuners pourrait inclure autant d'entrées AV que nécessaire (HDMI et autres), elle assurerait la commande de l'ensemble et serait bien sûr connectée à internet.
    Le problème est que cela serait trop standard pour les grandes marques car la boite de commande pourrait être reliée à n'importe quel écran à entrée HDMI supportant le protocole CEC (sauf si le logiciel l'empêchait délibérément).
    Samsung a inventé le boîtier déporté :
    Loewe 55"
  4. #14
    Loewe 55"
