Page 5 sur 5 PremièrePremière ... 3 4 5
Affichage des résultats 41 à 44 sur 44
  1. #41
    Bonjour Calmesnil.
    Le 5°W A et/ou B est "perché" au dessus du golfe du Gabon. Les ingénieurs qui conçoivent les antennes des satellites savent leur donner une forme adéquate pour obtenir une empreinte au sol qui ne soit pas la simple projection d'un cône de révolution, mais une forme elliptique, voir avec deux zones distinctes.
    Donc faisons leur confiance pour ne couvrir que ce qui doit l'être et rien d'autre.
    Mon téléviseur est compatible Fransat, est-ce que je peux enregistrer une chaîne Fransat et regarder en même temps une autre chaîne Fransat si je dispose de deux modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat ? ces modules CAM Neotion Fransat ne sont pas DUAL DESCRAMBLING.
    Si ton TV n'a qu'un tuner SAT, tu ne peux recevoir en même temps que deux chaînes transmises par le même transpondeur, il faut voir ce que dis la notice du TV à ce propos de la possibilité d'en regarder une en enregistrant une autre.
    Pour ce qui est d'utiliser simultanément 2 modules CAM, normalement ce n'est pas possible car il n'y a qu'un seul slot CI+ sur un TV.
  3. #43
    @marceljack,
    Merci pour ta réponse. Précision : Mon téléviseur Loewe Art 55 dispose de deux slots CI+ 1.3 et de deux tuners SAT, de plus j'ai un LNB Quad avec quatre câbles de descente et deux prises de télévision avec deux descentes de câbles par prise TV (FM, TV, SAT1 & SAT2).
    Rappel :
    ANT TV - Antenne / câble analogique / DVB-T/T2 / DVB-C
    Prise IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
    ANT SAT 1 - Antenne satellite (récepteur satellite 1) DVB-S/S2
    Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
    ANT SAT 2 - Antenne satellite (récepteur satellite 2) DVB-S/S2
    COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.3)
    COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.3)
    Loewe 55"
  4. #44
    slt,
    pendant qu on parle de ce nouveau sat..
    pensez vous que les canaux multistream auront plus de puissance ?
    a mon avis non ...
    bonne journée
    g9 et sa tête twin
