Affichage des résultats 1 à 10 sur 44
    Mon téléviseur est compatible Fransat, est-ce que je peux enregistrer une chaîne Fransat et regarder en même temps une autre chaîne Fransat si je dispose de deux modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat ? ces modules CAM Neotion Fransat ne sont pas DUAL DESCRAMBLING. J'ai un LNB Quad et deux prises FM, TV, SAT1 & SAT2, l'une dans le séjour, l'autre dans une chambre.
    ANT TV - Antenne / câble analogique / DVB-T/T2 / DVB-C
    Prise IEC – 75 Ohm / 5 V / 80mA
    ANT SAT 1 - Antenne satellite (récepteur satellite 1) DVB-S/S2
    Prise F – 75 Ohm / 13/18 V / 500mA
    ANT SAT 2 - Antenne satellite (récepteur satellite 2) DVB-S/S2
    COMMON INTERFACE - CI-Slot 1 (Standard V1.3)
    COMMON INTERFACE - CI-Slot 2 (Standard V1.3)
    Si ce n'est pas possible, ce n'est pas bien gênant, je peux enregistrer une chaîne de la TNT (avec l'EPG) et regarder en même temps une autre chaîne Fransat ou une autre chaîne sur le décodeur TV4 d'Orange Fibre.
    Si ton TV n'a qu'un tuner SAT, tu ne peux recevoir en même temps que deux chaînes transmises par le même transpondeur, il faut voir ce que dis la notice du TV à ce propos de la possibilité d'en regarder une en enregistrant une autre.
    Pour ce qui est d'utiliser simultanément 2 modules CAM, normalement ce n'est pas possible car il n'y a qu'un seul slot CI+ sur un TV.
