    TELEVISEURS ET MODULE + CARTE FRANSAT
    Tous les téléviseurs labellisés "CI+" (et pas "CI") à tuner sat (DVB-S2) intégré sont compatibles avec les modules cam Fransat V 1.3. Si le téléviseur n'est pas référencé dans la liste publiée par Fransat, il ne bénéficiera simplement pas du classement logique, tri automatique "Lcn" des chaînes françaises N° d'ordre 1 à 26 actu ( 27 bientôt avec France Info ) etc..et du contrôle parental du CSA
    Pour la sélection et du nom du satellite peu importe, même si Eutelsat 5WA (ex Atlantic Bird 3 ou AB 3 jusqu'en 2012) ne figure pas, on en retient un autre, ou faire une création, (si possible pas Hot-Bird ou Astra 1 ou 2... ) puis en le paramétrant sur les transpondeurs utiles du 5°W, exemple f = 11.591, pol = Vertical, SR= 20000 ( si demandé fec 2/3) soit les chaînes de France Télévision en clair qui n'ont pas besoin de module dans le port de l'interface commune. On recommence les opérations paramétrages sur tous les 9 autres transpondeurs d'Eutelsat 5WA, sachant que 11.059, H, 23700 (3/4) peut être le + délicat. On observe encore que le 12692 V présente quelques faiblesse relatives par rapport aux autres répéteurs ...
    Exemple sur téléviseur Samsung labellisé Fransat, sans choix Lcn = classement à discrétion, la mention "Fransat" n'ayant pas été sélectionnée dans le menu:
    Nb : le bargraphe % qualité sur ce transpondeur FTV en DVB-S doit au moins indiquer 90%, ( soit = 13 dB C/N) en France, avec une parabole standard de L60 x H65 cm et tête 0.2 dB.. Ce transpondeur public est le plus facile à capter à 5° ouest, on le sélectionne en général pour la phase de pointage antenne, réglage 3 points AZ/EL/POL.
    nb: offre France Télévision actuelle en accès libre pouvant être supprimée avant fin 2016. !!
    Si qu'une parabole/tête, inutile de s'intéresser aux commandes de Diseqc (commutateur A B = 2 têtes ou A B C D = 4 têtes) ou 1.2 (motorisation, vérin, rotor) et aux fréquences standardisées des oscillateurs locaux, OL, ou LO etc...on laisse les paramètres usine...
    Attention sur certains téléviseurs multi-norme DVB-T/T2/S2/C2... il y a parfois un ordre de mise en route, module Fransat ( compatible aussi viaccess, autres cartes) avant recherches auto ou manuelle, ou après... lire le mode emploi particulier au modèle de téléviseur..
    ( Pour info savoir qu'avec les téléviseurs labellisés Fransat, on peut ne pas choisir la sélection "Fransat " ( paramètres Eutelsat 5WA ou ex AB 3 ) selon le modèle et marque, pour ne pas subir le N° d'ordre imposé par le CSA..
    Le point mi 2018: module Fransat Neotion v1.3 PRD -MCVF- 1410 et cartes serie PC4 sur téléviseur Samsung serie 7 CI+ 1.4 (sortie mars 2018) compatible Viaccess-Orca (VO)
    additif fin 2018: Le Module Fransat CI+ V 1.3 précité et carte PC6 sont désormais requis, mais l'ancienne cam continue de fonctionner sur les chaînes gratuites dites de la TNT, via la carte la plus récente, serie PC6, téléviseur UE46ES7000, date de sortie 2012.
    Dernière modification par Casimodo ; 07/03/2019 à 15h15.
