    anomalie réception technisat digit isio S1
    bonjour.
    Je suis en possession d'un technisat digit isio S1 qui est habituellement relié a une installation collective Diseqc Astra / Hotbird classique et je n'ai a ce moment là aucun problème de réception.
    Cet appareil est équipé d'un 2eme tuner et c'est là que ça se corse.
    Je souhaite faire arriver le signal d'une autre antenne individuelle, qui est initialement motorisée, dans l'appareil et particulièrement pour recevoir Eutelsat 5° W pour Fransat.
    Cette antenne est pilotée par un autre appareil. Je place l'antenne sur le 5° avec cet appareil , puis je déconnecte l'arrivée pour la mettre sur le tuner 2 du Technisat : aucun signal.
    Par contre, si je place l'arrivée sur le tuner 1 du technisat : image et fonctionnements normaux.
    Ce que je ne comprends pas, c'est lorsque le 5° est connecté sur le tuner 2, j'ai bien le signal présent dans lemenu, mais lorsque je vais sur une chaine du 5° (je prends france 2 hd en clair où d'autres) : aucun signal.
    je n'arrive pas a obtenir une image en provenance du tuner 2.
    Je souhaite préciser que je ne souhaite pas utiliser de motorisation avec le technisat, juste faire rentrer le 5° pour utiliser fransat, ce que je ne peux faire avec mon récepteur principal qui commande l'antenne.
    Si vous avez des pistes je suis preneur.
    Merci.
    Images attachées
    Dernière modification par Jérôme04 ; 17/07/2016 à 12h21.
    TNTSAT humax.
    Est-ce que le tuner 2 fournit bien une tension d'alimentation au LNB de l'antenne motorisée ?
    Si le récepteur est confguré pour une antenne commune aux 2 tuners ce n'est peut-être pas le cas.
    Vérifier la configuration d'antenne.
    Que signifie "Multytenne : arret" ?
    Dernière modification par marceljack ; 17/07/2016 à 16h31.
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    Je possede un autre modele, le DIGI ISIO STC et la subtilité c'est qu'il faut que les deux tuners recevoivent les mêmes sat sur les mêmes positions Diseqc.
    - Winegard Micromesh 3.10m C-Band Extended
    - Channel Master PFA 3.10m C-Band
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - 2 X Channel Master 1.80m KU/Full KA/X/C
    - TBS 5925 - 6522 - 6983 - Dektec DTA2137C
    - NS3/NS4 - TM1 - TC1 - SR1 - DIGIT ISIO UHD
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - Promax TV II+ - 2X SMR1224EL
    - ASC1 - RC2000C - EGIS - LNB Changeur
    - 76.5°E <> 65°W
    Citation Envoyé par Feedsat Voir le message
    ah.... encore une bizzarerie de technisat, je suis quand même un peu deçu pour un récepteur haut de gamme de n'être pas plus simple et de ne pas avoir d'accès a une liste de transpondeurs mémorisés
    TNTSAT humax.
    réponse annullée.
    Dernière modification par marceljack ; 17/07/2016 à 21h30.
