    novembre 2017
    A propos du simultcrypt.
    En numérique, certaines chaines sont cryptées avec plusieurs cryptages en même temps. Exemple une chaine peut avoir trois voir quatre différents cryptage : viacess 3.0, mediaguard, viacess 4.0, nagravision.
    Ma question, comment techniquement peut-on crypter un signal plusieurs fois ?
    La transmission entre le satellite et la parabole-LNB-recepteur pour le domaine public se fait en modulation numérique QPSK ou QPSK8. Pour un signal en clair, Après avoir démodulé le signal QPSK, le décodeur doit démultiplexer les différents canaux, puis ensuite décoder le signal vidéos MPEG4 via HDMI. Pour un signal crypté, pensez-vous que plusieurs multiplex d'une même chaine puisse être transmis à la fois avec chaque cryptage ? Je ne vois pas comment on peut crypter plusieurs fois un signal vidéo, autre qu'avec cette technique ? Inconvénient : on bouffe la bande passante du transpondeur.
    Citation Envoyé par nostalsat Voir le message
    Le signal n'est pas crypté plusieurs fois mais une seule selon l'algorithme DVB-CSA (Common Scrambling Algorithm) qui est commun à tous les systèmes d'accès conditionnel européens (Viaccess, Mediaguard, Nagra, Conax ...).
    Le signal est décryptable selon plusieurs systèmes d'accès conditionnel qui sont essentiellement des manières différentes de gérer les abonnés et les clés de décryptage de l'algorithme DVB-CSA.
    Le débit supplémentaire nécessité par la gestion de plusieurs systèmes d'accès conditionnel est négligeable par rapport au débit pour la transmission des signaux audio et video.
