    Oui, j'entends bien, mais les tv de marque" respectable" livrent un adaptateur pour cet usage.
    Au pire, il y aura bien une sortie numerique sur laquelle on peut connecter un adaptateur transformant le signal numerique ou optique en un signal analogique, il y a toujours une solution.
    Si le téléviseur dispose d'une sortie audio numérique PCM, pas de problème un DAC (convertisseur numérique --> analogique) fera l'affaire.
    Loewe 55"
    novembre 2012
    pour ma part, j'utilise deux méthodes avec mon Sony:
    1- un cordon jack 3.5 en sortie casque du TV vers mon ampli Home cinéma en cinch
    ou
    2- la sortie optique du TV vers l’entrée optique du Home cinéma si la diffusion est en DD, comme Netflix
    cela fait des années, que la majorité des TV ont abandonné une qualité sur le son.
    ou alors il faut aller sur des marques comme Lowe en haut de gamme, avec un prix en conséquence.
    Oui, mais c'est quand même un peu cher comme solution...
    Si le TV a une péritel, on peut prélever le son au moyen d'un adaptateur péritel -> cinch en mode "out".
    Sinon, on peut se brancher sur la prise casque qui peut souvent être configurée avec ou sans coupure des HP du TV.
    Bonjour, avec Sony pas de problème, la sortie casque audio-analogique est paramétrable par le menu en : sortie casque/sortie audio-analogique/sortie caisson de basse. De plus la sortie optique est paramétrable en PCM, relié à un DAC et un ampli HIFI on peut avoir du bon son.
    Loewe 55"
