Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Question Disque dur pour Aston Xena HD Twin
    Je réinstalle mon Aston Xena HD Twin (Fransat) comme magnétoscope numérique. Je renonce pour l'instant à utiliser le Veox HD de Cahors Digital , qui n'est pas du tout adapté pour les enregistrements (quelle déception et quel gâchis !)
    J'ai lu à plusieurs reprises que le Aston Xena n'est pas facile à satisfaire avec les disques durs, et j'ai fait moi même la constatation. Est que vous pourriez me faire part de vos expériences ? Quel disque utiliser avec ce démodulateur ?
    Je cherche en principe un disque avec alimentation externe (recommandation de la marque) capable de s'arrêter avec le récepteur satellite. J'ai utilisé par le passé un Toshiba Canvio Desk, avec des résultats mitigés. Dans bon nombre d'enregistrements, on perçoit des microcoupures. Est que la vitesse de rotation du disque est en question ? Le Toshiba Canvio Desk (5.700 tr/min) est un peu lent, je crois.
    Est-ce qu'on peut utiliser un disque alimenté par USB ? Si oui, quels modèles fonctionnent selon votre expérience ?
    D'avance, merci beaucoup.
    J'ai deux décodeurs Aston Xena HD Twin Connect. Le premier décodeur est relié à un disque dur externe 3.5 " par la prise USB, le disque dur est alimenté par le secteur et non par la prise USB et formaté sur le PC en FAT32 et ensuite formaté par le décodeur en EXT2 Linux, la gestion des disques sous Linux est plus performante que sous Windows.
    Le deuxième décodeur est relié à un disque dur externe 2.5 " par la prise USB, le disque dur est alimenté par la prise USB et formaté sur le PC en FAT32 et ensuite formaté par le décodeur en EXT2 Linux. L'enregistrement se passe bien. Je programme les enregistrements. Voir le mode d'emploi (Fichier PDF à télécharger).
    http://www.aston-france.com/pdf/Manu...IN-CONNECT.pdf
    Loewe 55"
    septembre 2013
    Bonjour, calmesnil, et merci de votre réponse.
    Donc, le récepteur satellite marche bien avec un disque alimenté par la prise USB... C'est une information intéressante. Mon Xena n'est pas le connect, mais le HD Twin. Le manuel d'utilisation recommande, dans les deux cas, un disque « de préférence équipé d’une alimentation externe » (page 67).
    Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la marque, modèle et capacité de votre disque alimenté par le port USB ? Est-ce que vos deux disques s'arrêtent et laissent de fonctionner en même temps que les récepteurs satellite ? Cela est pour moi extrêmement important.
    D'avance merci.
    Bonjour, le disque dur autoalimenté par la prise USB est un Lacie 1To. Il cesse de fonctionner en même temps que le décodeur. J'ai un LNB Quad avec 4 sorties et deux prises de télévision : FM TV SAT1 & SAT2, j'utilise les deux câbles coaxiaux avec deux fiches F par décodeur. D'autre part je reçois parfaitement la TNT avec l'émetteur de Gex-Montrond.
    Loewe 55"
    septembre 2013
    Merci pour les renseignements concernant le disque dur. La marque LaCie est un gage de qualité, il me semble.
    J'ai fait des preuves avec un disque Western Digital Caviar Green de 500 Mo vieux de six années et monté en boitier externe avec alimentation secteur et interrupteur marche/arrêt. Les enregistrements se passent bien, mais il y a un problème : le disque dur doit être en fonctionnement en permanence.
    Donc, je vais poursuivre avec un Toshiba Canvio de bureau (alimentation secteur) de deux To. Ce disque est complètement silencieux et se met en marche ou en vieille à la demande du récepteur. On verra le résultat.
    Attention avec les disques dur de forte capacité: Ils sont plus longs à être reconnu et le récepteur a plus de mal à lister les enregistrements.
    Pour ma part , je me suis limité à 500 GB, ce qui permet déjà de stocker beaucoup de films (environ 3Go/h)
    J'ai omis de préciser que mes DD de 500 Go sont auto-alimentés par l'USB sans problème
    septembre 2013
    Merci de cette information. Je confirme l’extrême lenteur du Aston Xena HD Twin à reconnaitre et à installer le disque de 2 To. C'est un peu désespérant .
    Je vais tester un Toshiba Canvio, alimenté par l’USB, de 500 Go.
    mai 2016
    Expérience sur Aston Diva
    Pour info, sur mon ASTON DIVA HD PREMIUM j’ai mis un disque Western Digital Elements de 1 TO, alimentation externe, mise en veille automatique lorsque l’Aston s’éteint, formaté en EXT2 depuis l’Aston.
    Je suis entièrement satisfait de la qualité de l’image et entièrement mécontent du manque de fiabilité de la programmation (enregistrement qui ne démarre pas, ou qui s’arrête après quelques secondes) sans que j’ai pu réussir à comprendre pourquoi.
    Cordialement,
    septembre 2013
    Bonjour, FGP
    J'utilise un recepteur satellite Diva HD Premium acheté fin 2012 et j'enregistre sans aucun problème avec deux disques durs externes de 500 GO de marque Toshiba (USB 3.0 compatibles 2.0,premier prix). Ce recepteur est en revanche incapable d'enregistrer sur clef USB.
    Oui, le Xena HD Twin n'aime pas non plus les clés USB.
    Avec disque dur externe de 500 GO alimenté par USB (la même marque et la même gamme que vous) cela marche plutôt bien.
