    juin 2016
    Cool Comment améliorer/rétablir réception satellite malgré arbres
    Bonjour à tous.
    Je suis super ennuyé. Depuis 25 ans, je captais les télés étrangères d'Astra par satellite.
    Mais depuis deux trois ans à présent, des arbres de ma commune on poussé au dessus de la ligne de réception d'Astra (30° par rapport à l'horizontal).
    En hiver, aucun problème: je continue de capter. Mais dès qu'il y a des feuilles, c'est terminé, et je me trouve privé de réception d' Astra pendant six mois. Et je n'ai plus ni son, ni image.
    Ma commune est une ville très touristique, et la municipalité ne veut pas éclaircir les arbres.
    De mon côté, j'ai déjà placé plus haut la parabole, mais là, c'est fini, je ne peux plus monter plus haut.
    J'aimerais savoir s'il y a des têtes ou des paraboles (électroniques, avec amplificateur?) qui peuvent compenser le manque de réception. les arbres sont à environ 40 mètres).
    Un grand merci d'avance pour l'aide
    Dernière modification par Manu62170 ; 28/06/2016 à 15h03. Motif: faute d'orthographe
    Bonjour, Astra1 ou Astra2 ? J'ai aussi de grands arbres de la commune à une quarantaine de mètres de la parabole Triax DAS85 (88 x 88 cm) orientée vers Eutelsat 5 West à 10 mètres de hauteurs environ (maison avec un étage, parabole fixée sur un mât de cheminée). J'ai une bonne réception toute l'année. Une plus grande parabole placée plus haut ?
    Loewe 55"
    La seule manière d'améliorer la réception si la parabole est partiellement obstruée par les arbres est d'augmenter sa taille si vous ne pouvez vraiment pas la placer à un endroit où elle aurait une vue complètement dégagée du satellite.
    Une parabole capte une puissance proportionnelle à sa surface (en première approximation c'est la puissance émise par le satellite multipliée par le rapport entre la surface de la parabole et la surface totale de la zone arrosée par le satellite).
    Si le feuillage obstrue un certain pourcentage de la surface de la parabole, augmenter sa taille augmentera aussi la surface "utile" (non obstruée) et donc le signal reçu par le LNB. Mais cela risque de ne pas suffire dans un an ou deux ...
    Monter un LNB avec un meilleur facteur de bruit pourrait aider un peu, mais moins.
    Un ampli de ligne monté au plus près du LNB pourrait aussi aider un peu (uniquement si la descente est très longue).
    Dernière modification par marceljack ; 28/06/2016 à 17h53.
    Je ne crois pas a tout cela, car si tu augmentes le diametre de la parabole, le niveau de reception augmentera ......tres legerement, mais en cas de vent la reception sera coupee.
    Un ampli ne fera rien, bien au contraire car il amplifiera un signal deteriore et le niveau de bruit parasite augmentera.la meilleure des tetes ne changera pas grand chose.
    Il faut ABSOLUMENT ELAGUER CES ARBRES, il y a des lois reglementant leur hauteur.
    Courage
    Courage
    Les arbres sont à la commune, je ne vois pas comment on peut les contraindre à les élaguer, rien ne dit qu'ils ne respectent pas la loi (je ne vois pas bien laquelle d'ailleurs...).
    Même en respectant cette "loi", il n'y a aucune garantie de visibilité du satellite depuis la maison de Manu62170.
    C'est vrai que quelle que soit la taille de la parabole la réception sera variable avec le vent mais le fait d'augmenter la surface de l'antenne réduira (un peu) l'indisponibilité en augmentant la marge de réception.
    Il est bien évident que sans visibilité complète du satellite toutes les solutions ne sont que des pis-allers.
    Membre Avatar de cricri
    faut soit couper les arbres soit eloigner la parabole de ceux ci
    vous pouvez installer votre antenne sur pied à environ 1m du sol (faut couler un socle beton et le tour est joué)
    il y a des cables tv speciaux conçus pour etre enterres (et anti rongeurs)
    exemple :
    en employant du materiel de qualite vous pouvez sans probleme placer votre parabole à 50m de distance
    donc si vous ne pouvez pas plus haut ,vous pouvez peut etre plus loin
    utiliser une parabole plus grande,un ampli ou autre truc du genre ne servira à rien
    faut soit couper les arbres ...
    Si c'est ceux de la ville ce n'est pas recommandé
    ... soit eloigner la parabole de ceux ci vous pouvez installer votre antenne sur pied à environ 1m du sol (faut couler un socle beton et le tour est joué)...
    A condition d'avoir une propriété assez grande pour pouvoir s'éloigner suffisamment des arbres, en ville ce n'est pas évident
    Dernière modification par marceljack ; 28/06/2016 à 19h11.
    comme la premiere solution est evidemment à exclure ,reste l'option d'un nouvel emplacement
    si ce n'est pas possible alors faut tirer un trait sur la reception (du moins pendant le printemps et l'ete et attendre que les feuilles tombent)
    sinon si votre debit adsl le permet vous pouvez retrouver cetaines chaines etrangeres d'astra en clair: les canaux de la zdf et qlq autres (appli gratuite windows et android filmontv par exemple)
    vous pourrez meme regarder les chaines d'astra 28.2 EST via cet appli
    ou pas mal de chaines allemandes ici
    il y a bien d'autres solutions mais....
    cela peut etre tres hasardeux et difficile à mettre en oeuvre
    Dernière modification par cricri ; 28/06/2016 à 23h37.
    Membre Avatar de kiki37
    Peux-tu nous faire une photo de ta parabole, et de ce que "voit" la parabole ?
    Parce que dans l'abstrait, là , c'est difficile de se rendre compte...
    juin 2016
    Un grand merci à tous...
    Pour ce qui est de reculer, impossible.
    Faire élaguer, impossible aussi, l'ancien maire était un ami et je n'ai pas réussi à obtenir l'élagage.
    Je vais dès que possible faire une photo et la mettre sur le forum.
    Un immense merci à Cricri. Tu l'as deviné (ou vous l'avez deviné), ce qui m'intéresse, ce sont les chaînes allemandes (que je capte par Astra 1). Le lien Internet que tu m'as donné marche super. J'ai pu tester un peu avec ARD. Ce sera mieux que rien (je ne suis pas sûr d'avoir accès au télétexte...)...
    Ma question, sur ce forum, c'est une première. Je vous trouve topus hyper-réactifs. C'est génial.
    Bonne journée (sourire sous la pluie...).
