    La seule manière d'améliorer la réception si la parabole est partiellement obstruée par les arbres est d'augmenter sa taille si vous ne pouvez vraiment pas la placer à un endroit où elle aurait une vue complètement dégagée du satellite.
    Une parabole capte une puissance proportionnelle à sa surface (en première approximation c'est la puissance émise par le satellite multipliée par le rapport entre la surface de la parabole et la surface totale de la zone arrosée par le satellite).
    Si le feuillage obstrue un certain pourcentage de la surface de la parabole, augmenter sa taille augmentera aussi la surface "utile" (non obstruée) et donc le signal reçu par le LNB. Mais cela risque de ne pas suffire dans un an ou deux ...
    Monter un LNB avec un meilleur facteur de bruit pourrait aider un peu, mais moins.
    Un ampli de ligne monté au plus près du LNB pourrait aussi aider un peu (uniquement si la descente est très longue).
    Dernière modification par marceljack ; 28/06/2016 à 17h53.
