    février 2015
    reception C+ en espagne
    Je ne reçois plus canal + crypté en Espagne alors que cela fonctionnait auparavant, est ce que cela a un rapport avec la nouvelle carte, comment peuvent-ils savoir ou se trouve le récepteur sat merci de m'éclairer
    Citation Envoyé par volpati Voir le message
    Ils ne peuvent pas savoir où est ton récepteur (sauf si c'est un Cube et que tu l'as connecté à internet).
    Mais as-tu reçu cette nouvelle carte ?
    février 2015
    c' est bien ce que je pensais, je ne comprends pas que en France cela fonctionne et pas en Espagne alors que j'ai la TNT avec une carte TNT, apparament c'est le récepteur sat qui n'accepte pas la nouvelle carte bleu de C+ , je vais essayer d'emmener mon récepteur depuis la France pour faire un essai lors de mon prochain séjour
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Tu as quoi comme récepteur pour Canal+?
    Ton récepteur Canal+ est bien HD?
    Tu vis en maison ou en immeuble?
    La réception et le suivi de Canal + via la TV satellite Astra 1 en DVB-S2, via un terminal labellisé Canal Ready HD et carte "39", valide,(démodulateur qui est aussi compatible avec la carte "TNTSAT" ) ne change pas entre la France et l'étranger, tous pays d'Europe ...
    Si le terminal retenu permet de suivre que les chaines en clair, comme BFM TV, LCI , Itélé, LCP, etc.. c'est que l'antenne est certes opérationnelle, mais il peut subsister un problème de défaut de décryptage..... comme déjà expliqué:
    http://forum.telesatellite.com/showt...is-pas-d-image
    Attention aux confusions, la TNT, soit la Tv Numérique Terrestre en norme DVB-T ou T2, est uniquement possible avec une antenne râteau UHF et ne passe donc pas par parabole..
    Dernière modification par Casimodo ; 13/06/2016 à 20h53.
    février 2015
    c'est une maison avec sa propre antenne sat, le récepteur est neuf c'est un strong, je l'ai acheté en Espagne il y a trois mois environ, et je pense q'il est compatible HD car il reçoit la TNT et C+ en clair
    Peut-être que le firmware n'est pas à jour s'il est resté longtemps en stock, tu devrais demander au SAV Strong (ne leur dis pas que tu es en Espagne, indique leur simplement les informations techniques de ton appareil).
    avril 2011
    Quelle est la référence du décodeur Strong?
    Donc si je comprends bien tu ne peux pas avoir Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Canal+ Décalé, Canal+ Family, Canal+ Séries par contre tu captes bien les 26 chaînes gratuites de la TNT française (de TF1 à LCI) et tu captes bien également les plages en clair de Canal+, Canal+ Sport et Canal+ Décalé?
    février 2015
    exact julien74, je n'ai pas la reference du décodeur, il est en Espagne , je capte donc avec une carte TNT , je vais prendre mon decodeur de France et l'essayer a mon prochain séjour merci a tous pour vos réponses
    avril 2011
    Si ton décodeur espagnol n'est pas utilisé tous les jours, il se peut que tu ais raté une mise à jour automatique par satellite de la version logicielle de ton décodeur, Canal+ ayant renforcé son cryptage le fait que tu ais l'ancienne version logicielle pourrait peut être expliquer que ton décodeur espagnol ne soit plus apte à décrypter les chaînes Canal+.
